[Modele 955] remplacement batterie
Messagepar georges97100 » Sam 14 Fév 2026, 22:52
je dois changer la batterie sur un 955 S
sous le siege conducteur
ma question : obligé de mettre une batterie depuis les bornes sous le capot moteur
ou
on peut le faire sans et simplement retirer l ancienne batterie et mettre la neuve ?
il y a t il des soucis en faisant comme ca ?
merci a vous
georges97100
Cayenne: V8
Re: remplacement batterie
Messagepar cayann » Dim 15 Fév 2026, 00:07
Bonjour, tu peux enlever et remettre sans problème les voyant allumés vont disparaitre après quelques km.
