[Modeles 955-957] Remplacement batterie
Messagepar dkkayenne » Mer 10 Nov 2010, 22:56
Mon cayenne va bientôt fêter ses 6 ans:drink:
L'hiver frappe à la porte et je m'interroge sur mes batteries. J'ai l'option J2C
donc une batterie 480A/85ah et la deuxième 520A/110ah. Pas de soucis pour le moment mais
vaut prévenir que guérir ;)
C'est la 110ah qui m'interpelle, c'est pas courant comme batterie sur une automobile on trouve facilement du 100ah après faut chercher dans les batteries nautique ou cet ampérage est très courant.
Alors ma question est : peut on remplacer la 110ah par une de 100ah?
Dans le tuto d'Engineman sur le remplacement de cette batterie, la batterie en place est une 100ah. Erreur du précèdent propriétaire ou compatible?
Merci de me faire profiter de vos expériences sur le remplacement batterie.
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Re: Remplacement batterie
Messagepar Nico62 » Jeu 11 Nov 2010, 09:17
Pour les 110 Ah, tu en as plein à vendre. Regardes ici:
http://www.all-batteries.fr/batterie-pl ... 110ah.html
Pour ce qui est des 520 A, on s'en fout un peu. Il s'agit de l'intansité au démarrage. Or cette batterie sert pour les accessoires. ;)
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar Nico62 » Jeu 11 Nov 2010, 09:20
Au fait, je suis partie sur la marque Varta car ceux sont des fabriquants de piles. :??
Nico62
Messagepar dkkayenne » Jeu 11 Nov 2010, 11:26
Ok merci nico62 pour ton lien
Mais pour la batterie, suivant ce que j'ai pu lire sur le forum il semble que c'est l'inverse
Batterie sous siège ===> Démarrage
Batterie coffre ===> Accessoires
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar RATOU » Jeu 11 Nov 2010, 11:27
Tu as un post là dessus...
Moi je te conseille une 110 mais bon moi je n'ai qu'une seule batterie.
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Nico62 » Jeu 11 Nov 2010, 11:40
Oui, la 110 Ah se trouve dans le coffre et sert aux accessoires. Donc, si tu dois changer la 110 Ah, l'ampèrage au démarrage ne te servira à rien ;)
Nico62
Messagepar dkkayenne » Jeu 11 Nov 2010, 11:57
ok ok :?
Donc cayenne 1 bat : 110ah sous le siège
cayenne 2 bat : 110ah dans le coffre sous caisson basse et la 85ah sous le siège pour le démarreur.
Ca ne fait que 3 semaines que je découvre les spécificités du cayenne et faut bien avouer ils sont sacrément tordus les ingénieurs de chez Porsche/ autres.
Mais quel bonheur lorsqu'on tourne la clef vers la droite :hourra:
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar Nico62 » Jeu 11 Nov 2010, 15:48
Oui tu as raison, vraiment tordu les ingénieurs :!: Même la clef de contact a la forme de la voiture. Ils poussent le bouchon un peu loin :lol:
Nico62
Messagepar engineman » Ven 12 Nov 2010, 00:51
dkkayenne a écrit:ok ok :?
je pense que c est inverse :etrange:
100ah ou 110ah les 2 fontionne.
Messagepar ejul54 » Ven 12 Nov 2010, 08:19
P..... je n'avais jamais remarqué :shock: tequila :shock: tequila :shock: tequila
Nico62 a écrit:Oui tu as raison, vraiment tordu les ingénieurs :!: Même la clef de contact a la forme de la voiture. Ils poussent le bouchon un peu loin :lol:
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar p70 » Ven 12 Nov 2010, 11:42
Salut
Une seule batterie sous le siège et c'est une 100 Ah.
Pas de problème.
Je charge ma batterie 1 fois tous les mois en général.
p70
Cayenne: porsche 964 c4
Messagepar Nico62 » Ven 12 Nov 2010, 11:45
Celle dans le coffre est une 110 Ah ;)
Nico62
Messagepar francouai » Ven 12 Nov 2010, 11:46
Nico62 a écrit:Celle dans le coffre est une 110 Ah ;)
heu....... t'es sure?!
:D
Messagepar Nico62 » Ven 12 Nov 2010, 11:50
Oui, j'avais démonté mon caisson bose l'an dernier quand j'avais eu de l'eau dans le coffre :wacko:
Nico62
Messagepar Nico62 » Ven 12 Nov 2010, 11:54
D'ailleurs par la même occasion, si vous allez au sport d'hivers, évitez de mettre vos affaires trempés ou avec de la neige dessus dans le coffre. Le caisson Bose n'appréciera pas :lol:
Nico62
Messagepar RATOU » Ven 12 Nov 2010, 12:05
p70 a écrit:Je charge ma batterie 1 fois tous les mois en général.
Tu es assuré au kilomètre ??? tequila
Parce que si tu roules normalement elle se rechage en roulant, non?
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar Nico62 » Sam 13 Nov 2010, 08:26
bye
+1 ;)
Je n'ai pas de chargeur d'appoint, car il sort régulièrement ;)
Nico62
Messagepar p70 » Sam 13 Nov 2010, 10:02
Salut
J'utilise mon cayenne pratiquement tous les jours.
C'est plus par précaution qu'autre chose.
p70
Messagepar RATOU » Sam 13 Nov 2010, 11:04
p70 a écrit:Salut
Dans ce cas, tu peux épargner ton chargeur
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar cayou » Mar 15 Oct 2013, 19:19
Bonsoir à tous
J ai relu ce post avec attention car j ai un problème avec la lumière de mon tableau de bord sur mon Cayenne turbo de 2005. D après le mécano Porsche ça peut venir du fait que la batterie du coffre soit fatigué. ( mes compteur et aiguilles s allument nickel mais l écran du tableau de bord qui permet de visualiser l,ordi de bord est tout noir!!)
j ai enlever la roue de secours, et démonté le caisson BOSE: y a que la tôle en dessous!! La bonne blague..
qui peut me dire ou est exactement cette batterie dans le coffre???
D avance merci
Cayou
Je crois qu'il y a pas mieux qu'un cayenne...
cayou
Couleur: Gris anthracite
Messagepar cayann » Mar 15 Oct 2013, 20:10
bonjour ça c est du déterrage de post
si ta batterie n est pas sous le roue de secours c est que tu n en as pas
c est un problème de la dalle de ton Obd
Messagepar Alexanna » Dim 27 Oct 2013, 16:59
Alexanna
Cayenne: 4.5v8
Couleur: Gergelen
Messagepar cayann » Dim 27 Oct 2013, 17:12
bonjour tu as un peu moins cher ici
http://www.eurobateria.es/epages/631540 ... cale=fr_FR
Messagepar titidolce » Jeu 21 Nov 2013, 00:47
Nico62 a écrit:Oui, la 110 Ah se trouve dans le coffre et sert aux accessoires. Donc, si tu dois changer la 110 Ah, l'ampèrage au démarrage ne te servira à rien ;)
Bonjour, une batterie sous le caisson :shock: , comment savoir qu'il y en a une sans devoir tout démonter? J'en apprends tous les jours lol
titidolce
Cayenne: S V8 TIPTRONIC
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 21 Nov 2013, 00:50
tu retires le cache dans le coffre tout simplement !
