Remplacement batterie sur Cayenne 957 Diesel 2009
Sam 24 Jan 2026, 18:32
Bjr,
Première difficulté: les vis de devant pour libérer le fauteuil sont des empruntes Hexagonakes!!!
Je me suis donc procuré l’embout…
Là, je dévisse les 2 visses, et bien impossible de basculer le fauteuil, il semble fixé encore ailleurs!
Help please!!!
Merci par avance
Re: Remplacement batterie sur Cayenne 957 Diesel 2009
Sam 24 Jan 2026, 19:02
Enlever les deux boulons à l'avant du siège 12 pans male de 12 (xzn) sous les caches en plastique
Enlever les caches plastiques (attention fragiles) sur les rails coulissants à l'arrière du siège, enlever les deux boulons idem avant et basculer le siège afin d'avoir accès au coffre batterie :roll:
Tout est expliqué
ou
Sam 24 Jan 2026, 21:48
Merci pour ce retour, en plus avec les vidéos!!!
Je n’avais pas compris que je devais également dévisser derrière, je m’y remets demain.
Encore merci.
Excellente soirée.
Cordialement
Sam 24 Jan 2026, 23:20
Il y a rien dévisser à l'arrière.
Retirer les caches plastiques sur les rails.
Et jouer avec les boutons avancé et relevé et baisser le dossier.
Dim 25 Jan 2026, 02:50
Y’a egalement deux boulons à l’arrière tête hexagonale.
De ce que j’ai vu ma batterie sortirait par l’arrière car devant il y’a une traverse qui lui passe au dessus.
Je n’ai jamais vu cette configuration dans aucun des tutos visionnés sur le sujet…
Dim 25 Jan 2026, 08:30
Bonjour, on veux bien des photos alors.
Dim 25 Jan 2026, 17:35
Ah yé!
Le cadre du fauteuil devait se relever via deux autres boulons têtes XZN eux auss.
J’ai donc déposé mon fauteuil puis fait basculer son ossature métallique.
Tout est ok desormais, aucun message d’erreur supplémentaire, je n’ai toujours qu’un seul phare devant reprogrammer un ballast, plus de feux de croisement à gauche…
Merci pour votre patience et votre soutient, mon dimanche n’est pas complètement perdu malgré cette météo sordide!!!
Mar 31 Mar 2026, 15:56
Hello,
Comment bouger le siège quand on a plus de batterie ? Est ce que brancher une batterie, un booster sous la trappe sous la capot suffira ?
Mar 31 Mar 2026, 18:13
Oui.
