Remonter arbre de transmission
Jeu 7 Sep 2023, 14:24
Bonjour à tout :bye:
J'ai effectué une remise à neuf de ma boîte de transfert sur mon cayenne 958 modèle 3.6 V6.
La manip s'est plutôt bien passée mais je suis bloqué pour le remontage de mes arbres avant et arrière.
Il s'agit d'emboîter les arbres dans les cannelures de la boîte de transfert mais je n'y parviens pas.
Je peux les rentrer mais pas jusqu'à la butée, ils ressortent à chaque essai... :etrange:
Quelqu'un a t'il une petite astuce ?
Merci d'avance et bonne journée
Re: Remonter arbre de transmission
Jeu 7 Sep 2023, 21:25
en prévision d'une remise à neuf future de ma boîte de transfert (point faible du Cayenne 958), je cherche la doc technique de la boîte de transfert et aussi où acheter les pièces.
as tu ces infos ?
Ven 8 Sep 2023, 19:23
Personnellement j'ai tout pris sur awd.tech et ça s'est bien passé j'ai tout reçu en 1 semaine et les pièces sont exactement les même que d'origine, à la marque près !
Fais attention avant de te lancer dedans débranche ta boîte de transfert voir si les symptômes disparaissent. J'ai refait toute la boîte (550€) pour au final me rendre compte que le problème vient du servomoteur.
Du coup rdv pris chez Flat 69, devis a 3400€ + les pièces que j'ai changé pour rien soit presque 4000€...
Ne fait donc pas la même erreur que moi. :mur:
Ven 8 Sep 2023, 20:14
Bonsoir et merci pour ces conseils avisés.
Effectivement, un diagnostique est le première étape avant de démonter.
Tu as refait ta boîte de transfert sans avoir la doc technique ?
Sam 9 Sep 2023, 15:01
Je n'ai pas trouvé de Doc technique pour cette manip mais plusieurs vidéos sur YouTube
