[Modele 957] Relais 53 au dessus du pédalier
Messagepar SalahTurbo » Mar 23 Sep 2025, 19:22
Salut tout le monde. Je viens d’acquérir un Cayenne de 2007. C’est le 3.6L V6 Bien sûr, j’ai pas mal de petits soucis dessus.
Actuellement je suis sur un problème de relais qui claque lorsque je roule au pas. Dès que je dépasse les 5 à 10 km heures le relais arrête de claquer.
Il est situé au-dessus du pédalier et c’est le numéro 53. J’ai cherché un peu partout sur les forums sur Internet etc. mais malheureusement je n’ai rien trouvé.
Est-ce que quelqu’un connaîtrait l’affectation des trois relais qui se situe au-dessus du pédalier? Je lui en serai éternellement reconnaissant :lol2:
SalahTurbo
Cayenne: V6 3.6L
Re: Relais 53 au dessus du pédalier
Messagepar Marc-Antoine » Sam 27 Sep 2025, 07:43
Voilà :
Relais 404
Relais borne 15 (appelé aussi "Terminal 15 relay").
Il commande l’alimentation +12V après contact (beaucoup de circuits passent par lui : gestion moteur, ventilation, etc.).
Relais 462
Relais dégivrage lunette arrière / chauffage rétroviseurs (Rear Window Defogger Relay).
Active les résistances de dégivrage.
Relais 53
relais générique VAG
→ Ventilateur de radiateur (Cooling Fan Relay, stade 1)
Source = https://fuse-box.info/porsche/porsche-c ... relays/amp
N° Relais Fonction principale Remarques
53
Relais ventilateur de radiateur (stade 1) Peut aussi être utilisé comme relais générique (clim / chauffage selon option)
404
Relais borne 15 (Terminal 15) Distribue le +12V après contact (alimentation gestion moteur, clim, ABS, etc.)
433
Relais pompe à carburant Active la pompe à essence dans le réservoir
462
Relais dégivrage lunette arrière + rétroviseurs Fonctionne uniquement avec contact et bouton dégivrage activé
449
Relais ventilateur additionnel (clim) Présent si climatisation automatique
644
Relais pompe secondaire d’air (SAI) Pour réduire émissions à froid (si équipé)
645
Relais soufflerie habitacle (stade 2) Climatisation / chauffage
373
Relais pompe lave-phares (si option) Uniquement sur véhicules équipés de lave-phares xénon
100 / 219
Relais de commande divers Selon équipements (toit ouvrant, sièges chauffants, PCM, etc.)
Messagepar SalahTurbo » Sam 27 Sep 2025, 19:25
Je te remercie infiniment!
SalahTurbo
Cayenne: V6 3.6L
