[Modele 958] Relai de compresseur de suspension
Messagepar Parkler » Mer 5 Fév 2020, 22:38
J'ai un problème d'alimentation de mon compresseur de suspension. Dans la doc technique qui accompagne le PET, on trouve une fiche de réparation concernant ce problème. On parle d'un contrôle du relais de compresseur et de son fusible F13 40A.
J'ai inspecté les 2 boîtes à fusibles de chaque côté de l'habitacle et celle sous le capot, il n'est pas là.
Et pour le relais, je ne sais pas non plus où chercher.
Si vous avez des indications. Merci
Parkler
Re: Relai de compresseur de suspension
Messagepar bertrand86 » Mer 5 Fév 2020, 22:42
Bonsoir
Il s’agit du relais de compresseur 214 qui se trouve sous le volant. Très galère à trouver d’ailleurs. Si tu as besoin j’en ai un neuf à vendre :bye:
Messagepar Marcohornet » Jeu 6 Fév 2020, 00:17
ce relais est sujet a panne récurrente sur cayenne? je n'en avais jamais entendu parler!
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar Theleme974 » Jeu 6 Fév 2020, 07:00
Le relais empêche le compresseur de chauffer en fait et quand tu remplaces le compresseur, il est indispensable de changer le relais qui est sous un tas de fils, bien caché sous le volant.
Theleme974
Messagepar Marcohornet » Jeu 6 Fév 2020, 10:54
Ok merci j'y penserai quand ça sera mon tour :wink:
Marcohornet
Messagepar Parkler » Ven 7 Fév 2020, 03:28
Merci, ça y est j'ai trouvé le relai au dessus de la pédale de frein. Il faut vraiment savoir qu'il est là.
Mais bon il n'était pas en cause. C'était son fusible (A côté de la batterie en avançant le siège conducteur au maximum) qui était grillé.
Pourquoi y a-t-il des éléments éparpillés comme ça dans des endroits sans rapport ?
Parkler
Messagepar Beuss » Dim 30 Aoû 2020, 08:20
C'était pour quel modèle de cayenne car moi j'ai un 957 et je dois changer ce fameux relais introuvable ?
Merci.
Beuss
Cayenne: Cayenne s
