[Modele 9Y0] réglage du TPM type & dimensions pneus
Messagepar maro0711 » Mer 4 Jan 2023, 14:07
Bonjour, je possède un cayenne S de 2018,
suite à une crevaison en novembre , j'ai fait monter 4 pneus neige en conservant les jantes d'origine porsche en 21, mais depuis je n' ai plus d'infos concernant la pression des pneus (à la place des valeurs,j'ai des tirets) , j' ai également un message : changement de roue détecté faire une nouvelle sélection.
Sur mon véhicule précédent un macan s de 2015 pas de pbm , je réactuallisais les réglages des pneus après le changement de ceux ci avec la mollette droite du volant ,mais avec le cayenne impossible de procéder aux réglages des pneus.
De plus dans le PCM je n' arrive pas à accéder au TPM , dans les réglages du véhicule n'apparait pas le controle de la pression des pneus :??:
Le garage qui à procédé à la monte des 4 pneus me dit que le remplacement s'est passé sans pbm,mais ne pensez vous pas qu'il y ait un pbm de capteurs :interro:
en vs remerciant de vos avis éclairés
maro0711
Année: 2018
Re: réglage du TPM type & dimensions pneus
Messagepar Tazer » Mer 4 Jan 2023, 14:55
Juste les capteurs qui ne sont plus à la bonne place après le remplacement des pneus.
Tu dois forcément avoir manip à faire dans ton manuel. :bye:
