[Modele 957] Réglage suspension vcds
Messagepar Allan56 » Mer 31 Mar 2021, 17:05
Salut à tous ,
Alors voilà sur mon gts 957 ça fait quelques semaines que j’ai remarqué l’arrière droit plus haut que le gauche et cela peut importe la position du pasm.
Je me suis fait un point de repère et effectivement j’ai l’arrière gauche qui est toujours 20mm plus bas que les 3 autres et peu importe la position.
J’ai un vcds 15.7.1 . J’ai suivi le tuto de réglage.
J’ai 170 de valeur sur les 2 avant et 217 sur les 2 arrières,
J’ai donc mis l’arrière gauche à 197 pour baisser de 20mm et à chaque fois que je vais au canal 5 je marque 1 et ensuite test et sauver on dirait que les suspensions se calibrent ensuite le vcds plante (ne répond pas). Je ne touche à rien et Le vcds se coupe d’un coup net au bout de 30s .
Je suis descendu du cayenne pour mesurer et l’arrière gauche est enfin à la bonne hauteur mais c’est désormais l’avant droit qui est plus bas de 2 cm.
Comme ci d’avoir levé l’arrière gauche l’avait écrasé l’avant droit..
Dans ce cas, pas possible d’arriver à quelque chose.
J’ai bien fait les réglages portes fermées j’ai essayé moteur en marche et coupé...
Quand je retourne sur vcds je suis toujours à 170 et 217 comme ci rien n’avait été prit en compte alors que mon arrière gauche c’est calé au niveau de l’arrière droit ...
Pourquoi mon vcds plante et quelle est la solution ?
Merci les gars !
Allan56
Re: Réglage suspension vcds
Messagepar muppetshow » Mer 31 Mar 2021, 22:39
De mémoire, il faut y aller petit à petit et pas d'un grand coup directement.
Par contre, je ne me souviens plus de la façon de faire un reset.
Fouille un peu sur le forum, je crois que cela a déjà été indiqué ici :etrange:
Messagepar BURN » Mer 31 Mar 2021, 23:13
Y’a un truc que je ne pige pas.
Tu dis avoir l’arrière gauche plus bas de 20 mm mais que tu l’as baissé de 20mm :etrange:
Les valeurs dans le vcds sont les valeurs de base, elles ne changent jamais.
Lorsque tu indiques une nouvelle valeur, le logiciel l’interprète comme une mesure faite et la corrige.
En gros si tu mets 197 au lieu de 217, le logiciel va interpréter cela comme s’il manquait 20 mm et le relever de 20mm.
La procédure doit se faire moteur tournant.
Je te conseille d’aller rouler un peu, de remettre ton Cayenne sur un sol plat, et de reprendre les mesures et les corriger éventuellement.
Maintenant, avec 20mm de correction, il n’est pas impossible que tu aies été un peu trop loin et que le logiciel plante à cause de ça.
Arrives tu à faire varier la hauteur du Cayenne sur tous les niveaux sans defaut ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar muppetshow » Mer 31 Mar 2021, 23:18
En plus il me semble que les valeurs ne sont pas exactes mais représentent plutôt un ordre de grandeur non :interro:
Messagepar Allan56 » Mer 31 Mar 2021, 23:28
Merci pour vous réponses les gars. Et bien oui peut être que 20 mm c’est trop d’un seul coup.
Je le fait bien moteur tournant portes fermées sur sol plat.
Effectivement je me suis trompé dans le post du départ. Jai voulu dire : ''J’ai descendu de 20 la valeur au vcds pour remonter le cayenne de 20 mm''
Oui je peux aller du haut jusqu’en bas sans défauts. Je n’en ai jamais eu.
J’ai l’arrière gauche qui est 20mm plus bas que les autres et ça sur toutes les positions donc j’ai voulu rétablir la différence donc le remonter de 20mm.
Après validation le vcds plante et se coupe. Je descends, je mesure et il est enfin à la même hauteur que l’arrière droit donc il a remonté de 20 mm
Mais l’avant droit lui a descendu de 20mm alors que je l’ai pas touché au vcds .
Ensuite je me reconnecte au vcds et j’ai toujours les valeurs du départ cad 170 AV 217 AR ... alors Que physiquement j’ai eu du changement au réglage précédent...
Je suis perdu.
Je vais reprendre demain en essayant de rouler un peu et reprendre mes mesures et voir comment on est réglé.
Allan56
Messagepar BURN » Mer 31 Mar 2021, 23:41
Pour les valeurs indiquées c’est normal.
C’est comme une sorte de base sous vcds, elles ne changent jamais.
Elle te servent de point de repère pour calibrer.
Par exemple, tu veux baisser de 10 mm à l’avant, tu indiques 180.
Et puis tu te rends compte que c’est trop et tu veux remonter de 5mm, dans ce cas tu mets 165 au coup suivant.
Le plantage du logiciel n’est pas grave, ça me l’avait fait, il faut tout reprendre à zéro et corriger chaque roue (ou pas).
Mais je te conseilles d’aller rouler un peu pour laisser le calculateur faire quelques ajustement avant de reprendre tes mesures.
Messagepar Allan56 » Mer 31 Mar 2021, 23:46
Merci burn,
Ok j’ai pigé. Je donnerai des nouvelles demain.
Allan56
Messagepar Tazer » Jeu 1 Avr 2021, 06:34
Les suspensions s'ajustent de 5mm en 5mm, si tu mets plus ça plante et ça ne garde pas en mémoire. :bye:
Messagepar Allan56 » Jeu 1 Avr 2021, 17:27
Bon mauvaise nouvelle .
J’ai essayé de 5 en 5 mm et vcds plante à chaque coup au canal 5.
J’essaye de n’en régler que 1 seul et j’en ai d’autres qui bougent ..
J’y arriverai pas.
Le canal 0 remise réglage usine est il censé fonctionner ? Si oui comment ?
Car là je suis déréglé de partout de 0,5 à 1 cm
Allan56
Messagepar christiang78 » Jeu 1 Avr 2021, 17:42
Allan, tu as vu ce post : programmation-vcds-t24850.html
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Allan56 » Jeu 1 Avr 2021, 20:02
Oui Christian justement j’ai regardé ce lien pour essayer au départ de régler. Mais les amortisseurs que je ne touche pas volontairement bougent quand même .
Et le vcds plante à chaque coup ..
Comment faire un réglage usine pour avoir une base saine ?
Allan56
Messagepar BURN » Jeu 1 Avr 2021, 20:51
Il n’est pas normal que ton vcds plante à chaque fois.
Es tu sur que la prise de connection soit bien en contact ?
Cela m’est arrivé d’avoir des micro coupure à cause de la fiche mal enfoncée, c’était le gros bronx. La communication avec les calculo se faisait mais les défauts ne sortaient pas.
Mais là tu n’as pas le choix, ta procédure est restée en cours, tu dois donc réussir à la terminer au moins une fois pour pouvoir reprendre à zéro.
Quelle est la version de ton vcds ?
Tu habites où ?
Messagepar Tazer » Jeu 1 Avr 2021, 21:03
Oui c'est vrai David, toute procédure commencée doit être terminée, sinon c'est le bordel.
C'est bien indiqué dans le tuto.
Bien vu David. :master:
Messagepar Allan56 » Jeu 1 Avr 2021, 22:52
Version 15.7.1
Il se connecte à chaque coup au correcteur d’assiette mais au moment de valider la dernière étape je fais sauver. La voiture de calibre et parfois non et pouf le vcds se coupe...
La prise est bien enfoncée oui.
La procédure pour remettre d’origine c’est bien de sauver le canal 0 c’est tout ?
J’ai fais un essai et rien ne se passe .
Allan56
Messagepar Jsmat01 » Jeu 9 Déc 2021, 11:52
Hello
Savez vous comment on remet les valeurs d'origine ?
J'ai tenté avec le durametric , j'ai du mettre une valeur trop basse et maintenant j'ai un message d'erreur m'empêchant de recalibrer....
Help
Merci d'avance
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Jeu 9 Déc 2021, 17:55
Un conseil ne touchez pas à ca sans connaître... Pour ma part ça m'a tout déréglé, codes défauts, recalibrage impossible.
Bref direction le cp.
Le fait de changer le capteur d'assiette remettrait le paramètre de hauteur à zéro ?
Merci d'avance
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar cayann » Jeu 9 Déc 2021, 18:43
Bonjour, sinon tu as ce TUTO .
Messagepar Jsmat01 » Jeu 9 Déc 2021, 20:34
Le pire c'est que je m'en suis servi... :-)
Je ne comprends pas vraiment ce qui c'est passé, j'ai voulu rabaisser de 10 à l'avant, la valeur était de 190 , j'ai donc renseigné 200. Ca a bien pris en compte en validant jusqu'au bout et depuis l'avant est trop bas , ca le met en défaut et évidemment impossible de recalibrer avec durametric
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar cayann » Jeu 9 Déc 2021, 20:41
Bonjour, je sais pas si c'est possible de mettre un coup de gonfleur dans les boudins trop bas pour faire partir le défaut.
Messagepar Jsmat01 » Jeu 9 Déc 2021, 21:16
Je ne sais pas. Du coup j'ai desacouplé le capteur et je triche en bougeant la tige , il est remonté. Je vais donc essayer de recalibrer demain, la nuit tombait.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Ven 10 Déc 2021, 11:18
Le fait de changer de capteur ca réinitialise sa valeur?
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
