Réglage du recul du siège fonction easy entry
Sam 7 Fév 2026, 00:30
Bonjour à tous !
J’expose ici mon « problème », car je n’ai pas trouvé de réponse dans les millions de sujets de ce forum :lol:
J’ai sur mon 957 turbo l’option « easy entry », (attention , je ne parle pas de la fonction entry and drive)
C’est à dire que le volant remonte à bloc et s’enfonce à bloc quand on retire la clé, et le siège conducteur recule quand on ouvre la portière.
Ça fonctionne , mais le siège conducteur ne recule que d’environ 5cm (pourtant je suis pas grand et le siège est plutôt avancé quand il est réglé pour moi.
Je cherche donc à savoir s’il est possible de régler le recul du siège , pour cette option (s’il reculait de 10-15cm ça serait plutôt pas mal)
En espérant que quelqu’un aura la réponse (même le manuel de la voiture ne me dit rien la dessus)
Merci à tous !!!
Re: Réglage du recul du siège fonction easy entry
Sam 7 Fév 2026, 16:48
La fonction Easy Entry est gérée par le calculateur sièges/ergonomie du véhicule en fonction d’une routine définie par Porsche. Dans les notices d’utilisation des modèles Porsche la fonction de réglage « Distance de recul automatique du siège » n'existe pas.
On pourrait alors espérer qu'un réglage de cette fonction pourrait être fait en utilisant le PIWI 2 adapté à ton modèle. Mais en épluchant son « Customer Specific Settings » on ne trouve pas non plus de réglage pour changer la distance de Easy Entry.
Ceci étant dit il existe une solution moins satisfaisante car pas automatique :
créer une position mémorisée spécialement pour l’entrée/sortie (en enregistrant la position souhaitée avec la mémoire des sièges) et à l’utiliser manuellement à chaque montée/descente du véhicule.
Je te conseille donc d'utiliser cette astuce qui est il est vrai moins séduisante que le recul automatique sans intervention.
Nota : J'ai en plus parcouru comme toi différents sites techniques étrangers pour vérifier que je n'avais pas loupé quelque chose : à chaque fois que j'ai trouvé le sujet évoqué la réponse a été à peu près la même que la mienne.
Dim 8 Fév 2026, 00:59
Salut gghenri4, merci pour ta réponse ! Bon pour te répondre j’ai déjà pensé à faire des mémorisations de sièges pour pouvoir « gérer » ça manuellement , mais ça m’enchante pas vraiment ….
J’ai également parcouru le forum rennlist, heureusement que je comprends bien l’anglais, mais je n’ai pas trouvé de solution….
Ce que je trouve bizarre, et evoqué plusieurs fois sur rennlist, c’est que sur la notice , il est écrit de désactiver cette fonction s’il y a des enfants ou des animaux à l’arrière , pour ne pas les « écraser »… ce qui sous entend que le siège doit reculer vraiment, et pas seulement de 5cm (ce qui ferait rire mes enfants en cas de « choc »)
En tout cas merci bcp pour t’être intéressé à la question et avoir pris le temps de répondre, j’apprécie beaucoup !!!!
Dim 8 Fév 2026, 10:15
Comme j’ai évidemment cette fonction sur mon Cayenne coupé de 2022 je vais mesurer le recul tout à l’heure pour voir si je confirme moi aussi les 5 cm car j’ai le sentiment que c’est plus.
Dim 8 Fév 2026, 14:35
J'ai mesuré le recul automatique du siège : c'est aussi environ 5 cm sur mon Cayenne Coupé E-Hybrid de 2022.
Combiné à l'action sur le volant c'est pour moi parfaitement calibré pour faciliter l'entrée.
J'ai aussi vérifié que c'était le même recul (5 cm) quelque soit la position programmée (plus ou moins proche du volant).
Donc à moins que tu aies un ventre proéminent, en reculant un peu ta position de conduite enregistrée, tu devrais aussi trouver que ces 5 cm de recul sont bien adaptés pour faciliter l'entrée.
:win: :win: :win:
Dim 8 Fév 2026, 19:58
Salut
Je possède le même véhicule que toi et je viens d'aller vérifier
Idem
5cms de recule lorsque j'ouvre la porte
Je mesure 1.77m donc pas spécialement grand non plus
Mais je viens d'essayer avec ma deuxième position mémorisée(celle de ma femme)...
Elle est petite elle fait 1.52m et bien lorsque j'ouvre la porte c'est pareil le siège recule de 5cms
Donc ça doit être programmé comme ça par rapport à ta mémorisation
Par contre je n'ai pas essayé en mettant un position non mémorisée pour voir de combien il recule....
Ou ça n'a rien à voir avec la mémo
Il recule de 5 cms de sa position initiale...
Dim 8 Fév 2026, 21:18
Salut à tous
Depuis un moment j avais également une question sur ce fameux recul. Je m explique
En mettant le contact le siège revient sur la position de conduite par ex bouton 1.
Mais lorsque j appuie sur le bouton1. 1x sur 3 le siège avance un petit peu donc il ne vient EXACTEMENT à sa place à chaque fois. Quelqu’un a t il déjà eu cela
Dim 8 Fév 2026, 21:50
Salut les gars, merci de vos réponses !
Gghenri4, pas de ventre proéminent (pas trop du moins XD) j’ai pas de difficulté à entrer ou sortir du véhicule, mais je trouve un peu étrange que les ingénieurs Porsche pensent que 5cm vont changer grand chose (si ma femme me le dit je comprends XD, mais pour entre ou sortir d’une voiture c’est moins convaincant)
Nic79000 j’ai essayé aussi avec une position non enregistrée, ça recule de la même distance….
Bon bah au final je pense que j’ai ma réponse, ça recule un petit peu pour le principe et on fera pas mieux ….
Pida 67 je n’ai pas ce cas, il revient exactement dans la position enregistrée pour ma part.
Merci à vous d’avoir pris le temps de répondre et de vous pencher sur la question !
Mer 11 Fév 2026, 09:17
@Jascar
Je trouve que nos voitures sont devenus des "usines à gaz" avec toutes les fonctions et réglages possibles d’aujourd'hui. Alors au contraire de toi je comprends et cela ne me pose aucun problème que cette fonction lorsqu’elle existe ne soit pas complexifiée avec des possibilités réglages comme la longueur du recul, la hauteur du volant....Plus on muliplie les possibilités de réglages, plus on augmente les risques de dysfonctionnement.
J’ai les roues arrières directrices, aucun réglage n’est possible ( pas de variation de l’angle maximal de fonctionnement par exemple). Là encore je trouve que c’est mieux ainsi.
