[Modele 958mk2] Réglage feux LED dynamic
Messagepar bip » Dim 14 Mar 2021, 09:40
Les feux de croisement à droite pointent bizarrement plus bas que ceux de gauche. Et je crois que cela est arrivé suite à un contrôle technique peut-être.
Il existe des trous dans des plaques de protection moteur avec un symbole locked et unlocked pour chaque éclairage.
Comment éviter de payer 100 à 300€ pour un passage en atelier pour régler ces LED ?
Merci.
bip
Cayenne: Hybrid
Année: 2016
Couleur: Gris meteor
Re: Réglage feux LED dynamic
Messagepar cayann » Dim 14 Mar 2021, 11:29
Bonjour, le contrôle technique ne touche pas aux réglages de phares.
il te faut démonter le phare avec la clé dans le coffre et voir ou se trouve les vis de réglage de phare.
Messagepar Cyfre » Ven 9 Avr 2021, 21:34
HJuste pour confirmer que oui les opérateurs peuvent intervenir sur le réglage des phares lors du passage au banc du contrôle technique.
Vu se faire sur mon ML avec xénon et depuis j'ai un tout autre réglage : assiette des phares plus haute et phares directionnels moins prononcés.
Cyfre
Année: 2017
Couleur: Colore
