[Modeles 955-957] Réglage de la date du PCM
Re: Réglage de la date du PCM
Messagepar Bulldozer » Dim 22 Sep 2019, 17:10
Ah ok ! Et du coup, il existe un autoradio qui permet de garder le chargeur ?
Bulldozer
Messagepar Castor » Dim 22 Sep 2019, 17:38
Question bête, est-ce que les pcm sont compatibles les uns avec les autres.
En d'autres Termes, est-il possible de se servir du faisceau existant pour pour faire évoluer une version 2.0, vers la dernière avec des éléments d'occasion trouvés sur eBay par exemple. Et si c'est compatible, voir évolutif, c'est peut la solution idéale pour avoir la qualité, et l'affichage au tableau de bord.
Apres dans une de mes W140 qui a l'option télévision. J'ai un écran déporté au dessus du combiné téléphone, pour voir la tv en roulant ( pas bien, mais c'est d'origine et pas de tnt) j'imagine qu'il doit être possible d'avoir la 4g dans la voiture avec le wifi et des tablettes pour avoir la navigation en temp reel, Netflix etc...
Castor
Messagepar Tazer » Dim 22 Sep 2019, 18:18
Non impossible de faire ça, on l'aurait tous fait si c'était possible. :bye:
Messagepar Castor » Dim 22 Sep 2019, 18:26
Tazer a écrit:Non impossible de faire ça, on l'aurait tous fait si c'était possible. :bye:
J'imagine. Mais je sais aussi que bon nombre de personnes aiment Android, et veulent ajouter des usb, ou le bluetooth, d'où ma question naïve
Castor
Messagepar Juniorjo » Lun 21 Oct 2019, 10:06
Je ressors un peu le sujet, vous avez trouvé une solution au problème de date ?
Je crois que j'ai le même problème. En plus du problème de changement de langue. Est possible que le PCM soit mort ?
Juniorjo
Messagepar mavmax » Lun 21 Oct 2019, 18:42
As tu pris le pouls ?
Ça n’empêche pas de l’utiliser ;)
Messagepar Owen06 » Lun 21 Oct 2019, 18:45
Tu dois passer par la case concessionnaire pour une mise à jour du système! :wink:
Messagepar Juniorjo » Mer 23 Oct 2019, 22:33
Je vais voir ça, certains ont du le faire aussi ?
Juniorjo
