[Modele 955] Réf Dimension Plaquettes, Disques avant arrière Turbo ?
Messagepar Seb » Sam 4 Nov 2017, 00:57
Pourriez vous m'aider :cry2: :cry2: ? J’aimerai connaitre les réferences et dimensions des disques et plaquettes avant et arrière pour Cayenne Turbo 955.
Pour information sur oscaro il y a tellement de références et dimensions que j’ai du mal à savoir lesquelles sont bonnes.
Merci par avance pour vos retours.
Modifié en dernier par cayann le Sam 4 Nov 2017, 08:00, modifié 2 fois.
Raison: Pas de titre en majuscules
Seb
Couleur: Noir full
Re: REF DIMENSION PLAQUETTES/DISQUES AVANT ARRIERE TURBO 95
Messagepar Tazer » Sam 4 Nov 2017, 06:56
Bonjour.
Pour être sur de ton coup tu démontes une roue avant et une arrière, et tu mesures chaque disque, de même tu sors une plaquette de chaque et tu la photocopies (si tu as une imprimante qui le fait) pour avoir les cotes et la forme exacte, sinon tu prends les mesures des plaquettes.
Tu en profites pour mesurer la longueur des câbles sur les témoins.
C'est ce que j'ai été obligé de faire pour le mien.
Bonne journée.
Re: Réf Dimension Plaquettes, Disques avant arrière Turbo ?
Messagepar JEFFSTAN » Sam 4 Nov 2017, 09:02
En gros tu fais deux fois le taf... :roll:
Messagepar Tacosse » Sam 4 Nov 2017, 09:13
Je pense que tu peux trouver tes infos sur le forum, en revanche en regardant sur Mecatechnic tu as déjà quelques informations.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/disqu ... IS-OAV.htm
Pour ton turbo ça donnerai
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/disqu ... S11749.htm
Sur Oscaro ça
https://www.oscaro.com/disque-de-frein- ... 15-gt#2715
Voilà pour les disques.
Messagepar Seb » Sam 4 Nov 2017, 10:26
Merci à vous, ok disque avant 350 et arrière 330. Mais pour les plaquettes il y a tellement de dimension differente. Pouvez vous m'orienter? Je pense pas qu'on soit obligé de démonter pour avoir les infos.
Tazer tu as pris quoi pour ton Cay?
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar jeremaero » Sam 4 Nov 2017, 10:40
Normalement si tu regardes sur Rose passion tu as les infos c'est 350mm, mais tu peux aussi te référer aux codes options de ta voiture: si tu as turbo à puissance augmentée ou option turbo s ce ne sont pas les mêmes.
https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... 01/P112635
jeremaero
Messagepar Seb » Sam 4 Nov 2017, 11:13
les plaquettes ?
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar Tazer » Sam 4 Nov 2017, 13:29
Seb a écrit:Bonjour,
Le mien est un 957 turbo, donc les freins sont différents du 955 turbo.
Il y a effectivement des options possible sur les Cay, je n'avais pas envie d'être obligé de renvoyer des pièces commandées par erreur, donc j'ai mesuré tout ça.
Après ça te permet de te faire la main avant de tout changer.
J'ai fais un tuto quand j'ai refait mes freins, c'est dispo dans la rubrique châssis, aux tutos.
Pour info 2500€ de pièces chez Porsche, 431€ de pièces chez les revendeurs du net, ça vaut le coup de se salir les mains.
Messagepar sgnu » Sam 4 Nov 2017, 22:24
Tu vas à ton CP demander un devis, ça te donnera les références.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Nov 2017, 22:39
Moi je n’ai parfois pas les mêmes refs entre le devis et la facture
Le prix est lui le même .
Messagepar Seb » Lun 13 Nov 2017, 21:16
Y-a-t-il une âme charitable ? J'aimerai avoir les références ou dimensions des plaquettes avant et arrière. Je reste sans réponse, il y a bien une qui est proprio d'un turbo sur le forum :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Merci par avance de vos retours exhaustifs. :master: :master: :master:
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar muppetshow » Lun 13 Nov 2017, 23:14
As tu regardé dans le moteur de recherche des factures :idea:
Messagepar Seb » Mar 14 Nov 2017, 22:27
Ou ca ?
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar muppetshow » Mar 14 Nov 2017, 22:38
Messagepar cayann » Mar 14 Nov 2017, 22:39
Bonjour ICI
Messagepar Seb » Dim 19 Nov 2017, 11:18
Pas de facture au sujet des plaquettes. :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar Seb » Sam 13 Jan 2018, 17:48
Pouvez vous m'aider à trouver les références et dimensions des plaquettes et disques?
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar JEFFSTAN » Sam 13 Jan 2018, 17:54
Tu fais faire un devis par Porsche et tu auras toutes les références pour ton véhicule ! :wink:
Messagepar Seb » Sam 13 Jan 2018, 18:32
Déjà fait mais pas de références :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar Marc-Antoine » Sam 13 Jan 2018, 19:00
Porsche ne mets plus les ref sur les devis
ici en Suisse on a les refs mais ce ne sont jamais les bons numeros !
Messagepar Seb » Sam 13 Jan 2018, 19:17
bonjour,
Même sur les sites en ligne Porsche pas de références :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar Seb » Sam 13 Jan 2018, 19:31
Voici des références que j'ai trouvé, vous en pensez quoi ?
Arrière:
JEU DE 2 DISQUES DE FREIN BREMBO : 09.A056.11
COATED DISC LINE
CARACTÉRISTIQUES
Côté d'assemblage : Essieu arrière
Couple de serrage [Nm] : 160
Diamètre [mm] : 330
Diamètre du centrage [mm] : 85
Épaisseur du disque de frein [mm] : 28
Épaisseur minimum [mm] : 26
Hauteur [mm] : 73,5
Hauteur [mm] : 73.5
Information complémentaire 1 : sans roulement de roue
Information complémentaire 1 : sans bague ABS
Nombre de trous : 5
Traitement : à haute teneur en carbone
Type de disque de frein : ventilé de l'intérieur
Plaquettes arrière:
JEU DE 4 PLAQUETTES DE FREIN BREMBO : P85088
CARACTÉRISTIQUES
Dimension de la jante [pouces] : 19
Épaisseur [mm] : 16,7
Épaisseur [mm] : 16.7
Hauteur [mm] : 73
Indicateur d'usure : préparé pour indicateur d'usure
Information complémentaire : Avec masses d'équilibrage
Largeur [mm] : 117
Système de freinage : Brembo
Numéro(s) court(s) :
24010, 7908D978
RÉFÉRENCE
Référence constructeur (Numéro OEM)
AUDI : 7L5698451
PORSCHE : 95535293950
SEAT : 7L5698451
SKODA : 7L5698451
Plaquettes avant:
JEU DE 4 PLAQUETTES DE FREIN BREMBO : P85065
CARACTÉRISTIQUES
Côté d'assemblage : Essieu avant
Dimension de la jante [pouces] : 18
Hauteur [mm] : 106,3
Hauteur [mm] : 106.3
Largeur [mm] : 190
pour diamètre du disque de frein [mm] : 350
23693, 7878D1014, 8366D1014, 7878D977
RÉFÉRENCE
AUDI : 7L0698151A - 7L0698151C - 7L0698151E - 7L0698151G - 7L0698151J - 7L0698151P - 7L0698151R - 7L6698151A - 7L6698151D
PORSCHE : 95535193910 - 95535193911 - 95535193912 - 95535193913 - 95535193914 - 95535193915 - 95535193916
SEAT : 7L0698151A - 7L0698151C - 7L0698151E - 7L0698151G - 7L0698151J - 7L0698151P - 7L0698151R - 7L6698151A - 7L6698151D
SKODA : 7L0698151A - 7L0698151C - 7L0698151E - 7L0698151G - 7L0698151J - 7L0698151P - 7L0698151R - 7L6698151A - 7L6698151D
VAG : 7L0698151A - 7L0698151C - 7L0698151E - 7L0698151G - 7L0698151J - 7L6698151A - 7L6698151D
VW : 7L0698151A - 7L0698151C - 7L0698151E - 7L0698151G - 7L0698151J - 7L0698151P - 7L0698151R - 7L0698451B - 7L6698151A - 7L6698151D
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar jblr83 » Sam 13 Jan 2018, 19:45
Plaquettes avants :
Plaquettes arrières :
Messagepar jblr83 » Sam 13 Jan 2018, 20:35
Pour les disques, je prendrais ça :
Disques avants
Disques arrières
Pas très cher et super rendu !
