Reconditionnement Pompe Haute Pression
Lun 23 Sep 2024, 14:30
Auriez-vous la connaissance d'un atelier qui reconditionne les pompes haute pression ?
Merci,
Fabroc
Re: Reconditionnement Pompe Haute Pression
Mar 24 Sep 2024, 07:49
Salut
Tu as l’atelier de Chrisgas sur YouTube qui le fait.
Il est dans le 82
https://www.leboncoin.fr/boutique/67572 ... risgas.htm
Mar 24 Sep 2024, 08:47
Merci pour ta réponse, je lui ai envoyé un message.
Fabroc
Ven 3 Jan 2025, 06:17
Bonjours à tous et toutes avez-vous un retour d’expérience à partager, cette entreprise du 82
Sam 17 Jan 2026, 11:13
Hello,
Oui, un copain a fait refaire sa pompe pdcc et la haute pression et c’est niquel.
Les miennes sont en cours de démontage pour envoie.
Dim 15 Mar 2026, 13:13
Bonjour un petit renseignement...j'en ai acheté une neuve hitachi même ref sur aliexpress. Après montage je roule et après forte accélération le cayenne se met en mode dégradé. Après coupure contact tout redevient normal ?? Vaut il mieux redonner celle d'origine à reconditionner ? Merci de votre réponse
Dim 15 Mar 2026, 13:16
Hello,
Il faut regarder les valeurs sur piwis afin de voir si la pompe est de qualité.
Dim 15 Mar 2026, 22:05
Merci pour votre réponse...j'ai une valise autel qui peut me donner les pressions en temps réel... ça peut le faire ?? En pleine charge il faut combien de pression ? J'ai l'impression que quand j'appuie sur la pédale au bout de 5mm la pression chute et elle se met en dégradé pas plus de 2000 t... merci
