Recherche pièces 955 Turbo :
Un membre du forum Cayenne est à la recherche d'une pièces spécifique, d'une partie ou de pneus, c'est ici!
Messagepar Dydy55100 » Mer 22 Avr 2020, 02:55
Bonsoir à toutes et à tous.
Je me suis lancé dans un projet de restauration, sur un cayenne turbo.
Afin de savoir s'il tourne correctement avant dépose du groupe complet, je suis à la recherche de :
- 4 bobines
- Tuyaux des reniflards ( cassé dans le T derrière le tablier )
- Tuyaux sous le boitier papillon, ainsi que le T en caoutchouc
- Rétro conducteur
- Dossier arrière cuir gris
- Boucle ceinture centrale
J'ai zieuté sur le forum, mais l'application mobile n'est pas évidente à prendre en main :??:
Principalement urgent : Les tuyaux et bobines :bleble:
Merci à tous !
Modifié en dernier par Snuck74 le Jeu 23 Avr 2020, 15:12, modifié 4 fois.
Raison: Insertion photo, clique sur insérer dans le message si tu veux que ta photo reste sur le forum, merci.
Dydy55100
Cayenne: Cayenne v8 450cv
Re: Recherche pieces cayenne turbo 955 450cv
Messagepar Dydy55100 » Mer 22 Avr 2020, 02:58
Voici l'engin :pitie:
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 22 Avr 2020, 08:18, modifié 2 fois.
Dydy55100
Messagepar Tazer » Mer 22 Avr 2020, 05:45
Les bobines, mieux vaut en mettre des neuves, les 8.
Pour les reniflards annelés, tu les as dans ma signature sur le lien d'un sujet, mais il ne faut pas être pressé, c'est du neuf vraiment pas cher.
Sinon un MP à Jul13 qui vend des pièces d'occas, et pour tout le reste. :bye:
Re: Recherche pièces 955 Turbo :
Messagepar Dydy55100 » Jeu 23 Avr 2020, 01:52
J'aimerais dans un premier temps l'entendre tourner. Je compte sortir le moteur le mois prochain afin de faire une révision totale, si tout se passe bien ( je suis limite niveaux compression, entre 8 et 9 bars )
Car pour le moment, le moteur tourne, mais reste bridé à 4.000 trs...
J'ai comme des retours d'explosion dans le collecteur d'admission...
Je pensais au pire des cas faire une réparation provisoire (de toute manière c'est pour le faire tourner à peine 30 minutes)
J'ai une référence sur ma durite, rien ne correspond avec ce que tu m'avais proposé :etrange:
Je n'ai pas trouvé de vue éclatée pour les conduites de reniflard d'huile...
Pour les bobines de toute manière tu as raison, quoi qu'il arrive je vais les remplacer donc je vais en prendre 4 neuves.
Je joins la photo de ma recherche. Ce fameux tuyau va se fixer à l'arrière du moteur, mais IMPOSSIBLE d'avoir accès pour choper une photo...
Merci de bien vouloir insérer tes photos. Là je l'ai fait. :bye:
Modifié en dernier par Snuck74 le Jeu 23 Avr 2020, 15:16, modifié 3 fois.
Raison: Corrections et insertion photo
Dydy55100
Messagepar Tazer » Jeu 23 Avr 2020, 08:40
Pour le bridage à 4000 tr/mn c'est normal en neutre ou sur P, mais tu le savait peut-être déjà.
Pour les reniflards annelés, ce dont les mêmes sur tous les V8 955 ou 957. :bye:
Messagepar Dydy55100 » Ven 24 Avr 2020, 00:01
Oui il se met en dégradé des la première accélération, avec des retours de flammes dans l'admission...
Compression je suis correct, mais avec défauts de raté allumage.
Excuse moi, je pense m'être mal exprimé...
Je vient de remettre un petit œil sur mes tuyaux (donc ceux qui partent de derrière et de chaque côté de la culasse, et qui reviennent sur la dernière photo que j'ai posté. Donc en fait, la continuation de ce tuyaux en vert : voir photo.
Les tuyaux n'ont pas l'air d'origine, et je n'arrive pas à trouver de vue éclaté pour pouvoir les commander :mur:
Sur ton lien il y as tellement de modèles, que je ne saurais les quel prendre :oops:
Pourrais tu m'aiguiller sur l'achat ? Ou me fournir un lien, quelque chose, pour avoir un visuel de l'aspect " d'origine " ?
J'ai déjà la première référence de la première partie de la recherche ( 94810721552 ) manque plus que le prolongement de celui ci ( cassure dans le T ) , mais je sais pas si c'est en une seul pièce, 2, ou plus :etrange:
Je pense que l'ancien proprio a fait de la magouilles la dessus...
De visuel, je te la " forme " de ma recherche , j'ai réussi à trouver cela sur le net, mais je peux pas te garantir que ce soit le même moteur... juste " l'aspect, comme des tuyaux de clim
Merci à toi :hi:
Photo du premier tuyaux que j'ai à remplacer, et trouver.
Recherche de cette seconde partie, qui relis la première photo
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 24 Avr 2020, 08:08, modifié 2 fois.
Dydy55100
Retourner vers Recherche
