[Modele 9Y0] Recharge hybride
Messagepar vanvan42 » Mer 10 Déc 2025, 17:34
Bonjour à tous
Problème pour la recharge de ma batterie de traction sur mon Cayenne 2024.
J'ai fait une programmation entre 22h et 6h la matin.
Or dès que je branche le cable (à 17 ou18h par exemple) ça se met en charge.
J'ai essayé toutes les options, avec ou sans répétition en fonction des jours, localisation, avec ou sans préchauffage, mais ça ne change rien.
Si vous avez une idée, je suis preneur ! :wink:
vanvan42
Cayenne: E-Hybrid
Année: 2024
Re: Recharge hybride
Messagepar Pollux700r » Mer 10 Déc 2025, 18:39
Salut
Si ta batterie est en dessous de 25 % de batterie au moment où tu branche celle charge automatiquement jusqu'à 25 % pour que tu est toujours un minimum de 25 % puis ce met en pause de charge est redémarre plus tard dans la nuit selon ton horaire de départ
Pollux700r
Année: 2024
Messagepar Pida67 » Mer 10 Déc 2025, 21:02
Sur l ODB tu peux programmer l heure ou la batterie doit être pleine ( heure de départ )
Perso j ai mis un programmateur sur l alimentation de mon chargeur celui ci est alimenté entre 22h et 6h du matin et je demande que la batterie soit pleine à 6h et cela fonctionne nickel.
Mon Cayenne est de nov22 avec une capacité d env 40 km
Capacité 14 kWh charge en 6h30 quand elle est vide
Pida67
Cayenne: E HYBRID 462 CV
Année: 2022
Couleur: Noir chromite
Messagepar vanvan42 » Mer 10 Déc 2025, 23:30
Pollux700r a écrit:Salut
Je ne connaissais pas cette fonction, en tous cas pas présente sur mon Cayenne.
Dès que je branche ça charge immédiatement jusqu'au 100% qui sont atteint vers 2-3h du matin, donc je ne profite pas des heures creuses
vanvan42
Cayenne: E-Hybrid
Année: 2024
Messagepar vanvan42 » Mer 10 Déc 2025, 23:32
Pida67 a écrit:Sur l ODB tu peux programmer l heure ou la batterie doit être pleine ( heure de départ )
Ma programmation sur l'ODB est bien entre 22h et 6h, mais ce bourricot ne comprend rien et attaque dès que je branche vers 17-18h et charge jusqu'à 100% vers 2-3h du matin.
Effectivement j'envisage l'option programmateur tout comme toi
vanvan42
Cayenne: E-Hybrid
Année: 2024
Messagepar Pida67 » Jeu 11 Déc 2025, 09:40
Après il faut voir la capacité de ta batterie. Comme il est de 2024 elle est plus puissante que la mienne
A vérifier si elle est chargée en 8h
Moi je charge sur une prise domestique et le chargeur limite automatiquement à 10 ampères
Pida67
Année: 2022
Messagepar Pollux700r » Jeu 11 Déc 2025, 17:58
J'ai le même que toi est cela fonctionne tu a bien programmer les heures creuses dans l'onglet recharge optimiser ?
Pollux700r
Année: 2024
Messagepar vanvan42 » Ven 12 Déc 2025, 10:08
Oui oui, les heures creuses sont bien programmés entre 22h et 6h, visibles dans la voiture et sur l'appli smartphone.
Hélas, dès que je branche ça charge...même à 17h
vanvan42
Cayenne: E-Hybrid
Année: 2024
Messagepar Pida67 » Ven 12 Déc 2025, 23:11
Donc programmateur ! :lol:
Pida67
Année: 2022
Messagepar vanvan42 » Ven 2 Jan 2026, 10:17
Alors, fin de l'histoire et explications de mon problème qui n'en est pas un finalement.
Lorsque que comme moi vous avez deux options de recharges : recharge entre 22h et 6h + départ programmé pour 7h30, le système donne la priorité au démarrage à 7h30 et calcule quelle durée de charge il va lui falloir, donc possiblement avant 22h si batterie à plat.
Moralité si vous voulez charger pendant les heures creuses de nuit il faut lui donner une batterie encore chargée à 30-40%
Voilà, en espérant que ça serve à d'autres !
vanvan42
Cayenne: E-Hybrid
Année: 2024
Messagepar gghenri4 » Dim 4 Jan 2026, 19:26
Le plus simple c'est quand même de mettre une alerte sur son smartphone pour brancher la recharge à l'heure où commence les heures creuses. Et pourquoi vous ne prenez pas le tarif EJP. Toute la publicité est faite pour dissuader de prendre ce tarif qui dans beaucoup de configurations est le plus intéressant ( c'est une évidence si vous avez une piscine que vous chauffez l'été par exemple) Avec EJP il n'y a pas d'heures creuses juste l'obligation de faire attention à sa consommation pendant les 22 jours.
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar Pida67 » Dim 4 Jan 2026, 21:59
Le tarif EJP n est plus disponible. Uniquement le TEMPO qui est très intéressant également avec 22 jours rouge tarif cher de 6h à 22h
Pida67
Année: 2022
Messagepar gghenri4 » Lun 5 Jan 2026, 10:07
Ah oui j’avais oublié qu’EDF avait arrêté la commercialisation du tarif EJP en 2018. Il existe toujours mais seulement pour ceux qui l’avaient souscrit avant cette date. Supprimé du catalogue car trop avantageux pour le Client et pertes pour EDF si on le gére correctement. Ce qui m'a trompé c'est que mes enfants l’ont toujours et on venait d'en parler car Noël était EJP et cela les faisait râler.
gghenri4
Année: 2022
