[Modele 957] Récepteur d’embrayage GTS 957 de 2008
Messagepar Kanamazilla » Mar 15 Mar 2022, 13:31
J’ai acheté mon cayenne GTS en boîte mécanique il y a une semaine et là, pédale collée au fond, verdict du mécano : récepteur d’embrayage HS. Ça vaux 100 € sur Rosepassion mais le mécano refuse de faire la réparation, trop peur (j’ai pas compris de quoi).
De ce que j’ai compris le récepteur se trouve au dessus de la boîte ? Faut il la tomber pour le remplacer, et est-ce que quelqu’un l’a déjà fait ?
Si vous avez des infos sur le coût éventuel ou des infos techniques sur la procédure ou autre je suis preneur.
Un Cayenniste en PLS.
Kanamazilla
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Noire
Re: Récepteur d’embrayage GTS 957 de 2008
Messagepar cayann » Mar 15 Mar 2022, 14:18
Bonjour, pas beaucoup de Cayenne en boite manuelle sur le forum, émetteur ou récepteur normalement c'est pas trop compliqué à faire.
Messagepar Kanamazilla » Mar 15 Mar 2022, 14:32
Merci de ta réponse !
Oui c’est pas l’échange qui doit être difficile mais plutôt l’accessibilité … savoir si on peut le déposer sans déposer la boîte.
Kanamazilla
Cayenne: 957 GTS
Couleur: Noire
