Mar 7 Oct 2025, 09:03
Bonjour a tous, j'ai 2 soucis,
Le premier concerne le ralenti, après un de km j'ai mon voyant moteur avec les codes 2189 et 2187 sur le vcds, quand je passe en parking le ralenti monte a 1000T/M et quand je m'arrête au feu il baisse un quart de seconde et revient a la normal. Quand je le redémarre il monte a 2000T/M mais le problème c'est qu'il ne le fait pas tout le temps!
J'ai lus sur le forum des pistes mais c'était pour des V6, c'est la même choses pour les V8 turbo?
Mon deuxième problème vient du voyant batterie qui s'allume et c'éteint de temps en temps? quand il s'allume la tension descend a 12V et 2MN après sa revient a la normal je ne sais pas d'où sa peux venir?
Je vous remercie par avance pour vos réponses, cordialement
Mar 7 Oct 2025, 21:19
1- prise d'air admission.
2- charbons alternateur hs.
Mar 7 Oct 2025, 21:42
Oui mais comment ont fait pour savoir où c’est car sa peut être n’importe ou j’ai fait mes aac ya pas longtemps et j’ai bien mis du joint partout sa peut être la ?
Les charbons ont peut les changer soit même ou c’est pas possible?
Cordialement
Mer 8 Oct 2025, 07:11
Il me semble que les joints de cache arbre à came sont en caoutchouc donc pas de pâte à joint à mettre dessus.
Il faut mettre des joints neufs et pas de la pâte sur les vieux joints, d'où la fuite.
Pour les charbons tu dois pouvoir le faire faire par un professionnel, il faut desassembler l'alternateur.
Reste à en trouver un près de chez toi.
Mer 8 Oct 2025, 22:28
J’ai mis des joint neuf plus de la pâte
