Ayant observé toutes les solutions, je m’en remet à vous.
J’ai le voyant psm allumé, le contrôle de trajectoire est donc désactivé sur mon Cayenne Turbo 955 de 2003.
Comme symptômes j’ai aussi un ralenti instable, une baisse de puissance en dessous de 4000tr/min et des gros accouts au niveau de la boîte.
Comme code défauts j’observe au niveau du DME : P0102, circuit débitmètre air mass./volumique ‘A’, Plage/perf.
Et au niveau du calculateur Tiptronic et le PSM j’ai le même défaut : 1314, Calculateur DME.
Je précise que les codes défauts 1314 ne se suppriment que si je supprime d’abord le code défaut dans le P0102 dans le DME mais après au démarrage du moteur ils reviennent.
J’ai envie de changer les deux débitmètre mais n’est pas sûr que ce soit cela.
On me parle de batterie, perte de pression d’air…
Quelqu’un qui peut me renseigner svp ??
Merci à tous !
