Ralenti chaotique par Moments
Mer 16 Aoû 2023, 16:34
Bonjour a tous je reviens sur le problème de mon Cayenne avec un peu de retard.
J'avais eu un problème de bobines résolu j'avais par moments un ralenti chaotique mais pas de voyant et nickel sur route il marche bien.
J'ai changé le collecteur d'admission complet en occasion avec moins kilomètres monté avec le kit neuf volets vanne pneumatique acheté chez Porsche nettoyé le boitier papillon.
J'ai aussi changé le joint cache culbuteur + puits de bougies.
Il marche mieux a chaud ça vas mais j'ai un sifflement permanent au niveau de la valve pcv pourtant changé il y a quelques mois
Peut être hs pour l'instant je sèche ? Je ne trouve pas le problème mystère si vous avez une piste ?
Lorsque le sifflement ce produit au ralenti il tourne nickel ?
Re: Ralenti chaotique par Moments
Ven 18 Aoû 2023, 19:05
J'ai fait un essai sur route il marche bien lorsqu'il est bien chaud, ras.
Après dès que ça revient j'accélère deux trois fois au ralenti et ça revient à la normale.
Si vous avez une piste je continue de chercher, je vous tiens au courant si je trouve d'où ça vient.
