[Modele 957] Radio
[Modele 957] Radio
Messagepar eric2a » Lun 21 Nov 2022, 13:55
J'ai un soucis avec mon PCM sur mon Cayenne v6 de 2007.
L'autoradio s'allume bien à l'ouverture de la porte mais les boutons restent inactifs.
De plus la radio s'est mise en route cayenne verrouillé et a donc vidé la batterie..
J'ai redémarré au booster et depuis j'ai un message d'erreur sur le réglage des feux.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci d'avance.
eric2a
Couleur: GRIS
Re: RADIO
Messagepar christiang78 » Lun 21 Nov 2022, 14:45
As-tu un toit ouvrant ? Est-ce qu'elle reste à l'extérieur en permanence ?
-Christian
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: RADIO
Messagepar Tazer » Lun 21 Nov 2022, 17:50
Ça sent bien l'inondation.
Re: RADIO
Messagepar eric2a » Mar 22 Nov 2022, 14:36
christiang78 a écrit:As-tu un toit ouvrant ? Est-ce qu'elle reste à l'extérieur en permanence ?
-Christian
Effectivement j'ai un toit ouvrant mais je ne comprends pas la suite de ton message.
eric2a
Couleur: GRIS
Re: Radio
Messagepar Tazer » Mar 22 Nov 2022, 15:57
Il te demande si ton Cay couche dehors ou pas. :bye:
Re: Radio
Messagepar eric2a » Mer 23 Nov 2022, 12:11
ha ok oui effectivement dehors sous des arbres mais pas le choix :roll:
eric2a
Couleur: GRIS
Re: Radio
Messagepar Tazer » Mer 23 Nov 2022, 12:51
OK, tu dois donc vérifier que tes moquettes sont sèches devant les sièges avants.
Si elles sont mouillées tu as trouvé ton problème, les épissures des faisceaux qui passent par là sont oxydées et mettent le bordel.
Un Cay qui couche dehors et en plus sous des arbres est un Cay inondé si tu ne nettoies pas très souvent les drains et les tétines d'évacuation d'eau.
L'eau s'accumule et fini par couler à l'intérieur.
Dans ce cas il faut tout sécher et ouvrir les faisceaux pour souder les épissures et que tout rentre dans l'ordre. :bye:
