Les petits soucis commencent... Lorsque je passe en R, et bien qu'il n'y ait pas d'obstacle à proximité, la sonnerie du rdr retentit et les deux voyants rouges (et uniquement ceux-là, aux extrémités) s'allument.
Petit indice : j'ai un capteur AR, au milieu qui est enfoncé...
Je pense que la reponse est dans la question....le capteur enfoncee doit certainement emettre des ultrasons qui se repercute sur le plastique du pare choc qui doit etre a 1 ou 2 cms du capteur donc la seule solution est de replace ou de remplacer ce capteur.......Me trompe-je? Cdlt. Fred
en presque 2 ans d'utilisation, j'ai eu deux fois son probleme (les deux extrémités en rouge allumés uniquement) Je passais pret d'un BUS de la RATP la 1ere fois (??? ) Et la 2eme fois, c'est arrivé et reparti comme ca, sans rien faire .
mais bon, si un des capteurs est enfoncé, cherche pas!
Merci Fabrice, j'ai trouvé le sujet, mais j'ai bien peur qu'en démontant le pare-choc, je tombe sur la traverse (2ème capteur en partant de la droite).
Je l'ai sorti un peu, mais surtout remis en ligne par rapport à l'orifice, résultat : ça remarche, je vais tenter de partir en Espagne comme ça, au pire je déconnecterai la fonction.
