[Modele 955] Rabattre les sièges arrières??
Messagepar Cayman51 » Sam 18 Juil 2009, 08:36
Salut à tous,
La question peu paraitre bete mais je ne voit pas comment replier mes sièges arrières malgrè les 2 manettes (que je n'arrive pas à actionner d'ailleur) de plus j'ai mon accoudoir central arrière ne veut pas remonter :??
Merci,
Photo sa serait cool ou fiche technique (j'ai pas la notice)
Cayman51
Re: Rabattre les sièges arrières??
Messagepar demassey » Sam 18 Juil 2009, 19:23
salut cayman 51,il faut déja tirer sur les sangles qui se trouvent devant les assises(pratiquement aux niveau des tapis)comme ça les assises se retrouvent verticales et ensuite tu déverrouilles les dossiers a l aide des mannettes situés sur le dessus des dossiers et tout bascule devant et tu peux rentrer une twingo :lol: ,j espère avoir été a peu près explicite.a+
demassey
Messagepar baluche » Sam 18 Juil 2009, 19:26
Dailleurs sous l'assise du siege arriere cote conducteur tu dois trouver, si tu as la suspension pneu, le compresseur avec son tuyau pour gonfler les pneus.
A+
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar fab57 » Dim 19 Juil 2009, 00:02
baluche a écrit:Dailleurs sous l'assise du siege arriere cote conducteur tu dois trouver, si tu as la suspension pneu, le compresseur avec son tuyau pour gonfler les pneus.
A+
Non, il n'y a que le tuyau avec mano car tu dois le brancher au pied du siège passager, mais je pense que c'est ce que tu voulais dire. ;)
Par contre pour rabattre les sièges, si tu es équipé du filet, tu dois rabattre le dossier gauche en 1 er.
Pour l'accoudoir arrière je ne vois pas ce qu'il pourrait bloquer, je jetterai un oeil demain.
Fab.
Cayenne S 2006
ONA,OP3,OTD,1BK,1D2,1N3,3FE,3J7,3S1,3X1,5TE,7A2,7X2,8T1,9JA,9W1,CJ3,G0R,N7D,PC1,PE1,PF1,PI2,PJ1,PK1,PO2,VC1
fab57
Messagepar baluche » Dim 19 Juil 2009, 03:07
Oui exactement, merci fab.. ;)
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Cayman51 » Lun 20 Juil 2009, 08:47
Merci pour vos reponses je vais faire le teste cette semaine,par contre pour l'accoudoir centrale arrière il est vraiment bloqué :??
Cayman51
Messagepar baluche » Lun 20 Juil 2009, 09:15
Pour ton accoudoir central perso je ne voi pas.
Sur le miens , j'ai regardé, il n'y a pas de verrouilage pour le bloquer en position.
Tu l'as deja relevé ou jamais?
Peux tu ouvrir le couvercle?
Essaye de faire pression avec une main , dessus, au niveau de la rotation et leve avec l'autre main.
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Cayman51 » Mar 21 Juil 2009, 13:04
Non jamais relever,la je voulais l'emmener au nettoyage et surprise pas moyen de le relever.Sinon oui je peut l'ouvrir :mur:
Cayman51
