[Modele 955] Questions suite à diagnostique
Messagepar Guillaumeh » Ven 18 Fév 2022, 16:54
Je viens d'acheter un cayenne S de 2006 avec 248 000 km.
Véhicule en bon état général et entretenu d'après les factures chez FF motors, pouvant fonctionner à l'éthanol grâce à une reprogrammation.
Il démarre au quart de tour (avec uniquement de l'éthanol dans le réservoir) à chaud comme à froid, pas de bruit suspect, ralenti stable à quasi 600t/mn, pas de broutements en roulant, pas de voyant allumé.
Après l'achat, nous sommes partis deux jours et j'ai effectué 700 km avec.
En rentrant, je décide de faire une petite vérification, niveau d'huile et liquide de refroidissement, à ce niveau là RAS, les niveaux n'ont pas bougé. Tant mieux car j'avais lu que les cayenne pouvaient en consommer jusqu'à un litre aux 1000.
J'effectue un diag dessus en plus et j'ai trois défauts qui remontent :
- P0492 secondary air injection system insufficientflow bank 2
- P0011 A camshaft position - system performance bank 1
- P0441 evaporative emission system incorrect purge flow
J'efface les défauts, je contrôle que tout est bien effacé et je vais faire un essai. Lors de l'essai je trouve qu'il a un meilleur couple mais pas de gros changement. Et toujours pas de voyant moteur allumé ni broutements ou autre chose anormale.
En rentrant, je refais un diag, le défaut P0441 est revenu.
Après recherche il s'agit d'une vanne de recyclage des vapeurs d'essence.
Je vais changer cette vanne, mais pensez vous que les deux autres défauts soient des conséquences de cette vanne à priori défectueuse ou il s'agit d'un autre problème ?
Autre question, lors des entretiens les vidanges étaient faites avec de l'huile Mobil 1, puis je utiliser de la Motul 300V en 5w40 ou 5w50 ou est-ce préférable que je continue avec de la Mobil 1 ?
Merci de votre aide,
Guillaume
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Re: Questions suite à diagnostique
Messagepar Seb29 » Ven 18 Fév 2022, 17:47
Bonjour Guillaume
Ton cay est passé par chez filou et déjà là il a été vu par un maître en la matière. Pour la conso d'huile les 1 litre pour les 1000 km c'est pour les turbos uniquement. Concernant tes codes défauts je n'ai pas la réponse mais elle ne devrait tarder.
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar christiang78 » Ven 18 Fév 2022, 17:59
Guillaume, les défauts vus au premier diag ne sont pas forcément récents.
Il ne faut pas forcément les occulter mais ce que tu as fais semble cohérent, effacement et rediag.
Là oui, tu as un défaut qu'on peut considérer comme ''actuel'' et pas ''ancien'' comme tes deux premiers défauts.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar tof123 » Sam 19 Fév 2022, 13:30
P0441 -> defaut
Après si tu n'as pas de voyant au tableau de bord, c'est quelque chose de transitoire ( ça apparait et disparait juste après )
ce qui peut indiquer qu'un composant est en train de se dégragder et que son fonctionnement n'est plus aussi bon que le neuf, mais fonctionne toujours, donc ce n'est pas hyper critique, tu peux continuer de rouler normalement et prendre un peu le temps de chercher quel élément est la cause.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Guillaumeh » Dim 20 Fév 2022, 09:50
tof123 a écrit:P0441 -> defaut
Donc selon toi, ça pourrait être autre chose que la vanne de recyclage des vapeurs d'essence ?
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Messagepar tof123 » Dim 20 Fév 2022, 15:01
Dans le lien que je t'ai mis, ils donnent la liste des causes les plus fréquentes, et tu as pu constater qu'il n'y a pas que cette vanne.
Ensuite, tant que le témoin check engine n'est pas allumé en continu, il est possible que ce soit un composant encrassé qui réponde mal, ou bien qui se dégrade doucement car les cayennes commencent à prendre de l'age, et il y a forcément des pannes qui y sont liées.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Guillaumeh » Dim 20 Fév 2022, 15:41
Autant pour moi je n'avais pas remarqué le lien.
Je vais contrôler régulièrement.
Effectivement comme je n'ai pas de voyant moteur allumé je vais surveiller et essayer de trouver la cause.
Bon dimanche !
Guillaume.
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Messagepar Guillaumeh » Mer 9 Mar 2022, 09:55
Quelques nouvelles de mon souci.
Sur les conseils de filou27 j'ai changé la vanne de recyclage des vapeurs d'essence.
Une fois changé, je repasse la valise j'efface les défauts et je vais faire un essai.
Résultat ça marche mieux, il n'est pas métamorphosé mais ça reprend bien maintenant.
J'ai roulé environ 150 km et j'ai refait un diag
Plus de défaut vanne recyclage mais il reste le défaut p0011 qui correspond au capteur d arbre à cames banc1.
Pensez vous que le simple changement du capteur puisse résoudre ce problème ou dois je envisager un calage de la distribution ?
Mon Cayenne démarre bien a chaud comme a froid. Ralenti stable, pas de broutement ni de bruit suspect.
Merci d avance pour vos avis.
Guillaume
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Messagepar engineman » Mer 9 Mar 2022, 13:33
Oui calage à prévoir si plus de 100.000 km.
Messagepar Guillaumeh » Mer 9 Mar 2022, 13:42
Merci de ta réponse.
Il a 250.000 km.
Ce serait donc le deuxième calage à faire ?
Donc changement de la chaîne tendeur.....
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Messagepar nico27 » Mer 9 Mar 2022, 14:39
j'ai le même défaut sans voyant moteur, ou as-tu acheté ta vanne ? As-tu une référence a me donner ?
Merci d'avance.
nico27
Messagepar Guillaumeh » Mer 9 Mar 2022, 15:14
Je l'ai acheté sur le site Rose Passion.
Je n'ai pas la référence avec moi.
Si tu as des difficultés pour trouver je t'enverrai la référence ce soir.
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Messagepar Guillaumeh » Jeu 10 Mar 2022, 09:28
Est ce bien de cette manière que l'on contrôle l angle de calage de la distribution ?
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Messagepar Guillaumeh » Jeu 10 Mar 2022, 09:30
Et un deuxième contrôle .
Les valeurs changent.
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Messagepar Guillaumeh » Lun 11 Avr 2022, 19:46
Les problèmes sont réglés.
J'ai changé la vanne de recyclage des vapeurs d'essence.
Et aujourd'hui j'ai fait faire le calage de la distribution chez Philippe de ff motors.
Une personne fort sympathique professionnelle et qui connait le sujet des cayennes.
De plus ça fait toujours plaisir il m a indiqué que mon Cayenne était en très bon état.
Résultat après calage : plus de couple à bas régime et consommation en nette baisse .
Pour ceux qui ont le même souci je vous conseille de le faire.
Bonne soirée
Guillaume
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Messagepar Owen06 » Mar 12 Avr 2022, 06:59
Merci à toi pour ton retour et encore des louanges pour notre Filou, Gourou des Cayennes! :bravo: :bye:
Messagepar Mister Oliv' » Mar 12 Avr 2022, 07:25
Oui on dit que Filou est Gourougiste
Mister Oliv'
Couleur: gris meteor
Messagepar Guillaumeh » Mar 12 Avr 2022, 09:42
Oui tout à fait.
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
