[Modele 957] 3 questions à la gomme
Messagepar PoCay62 » Mar 12 Mar 2024, 17:28
J'aurais 3 questions techniques dans l'optique de l'acquisition d'un futur cayenne 3.6 v6
Question 1 :
Ce cayenne à un Pack GTS, soit jantes du pack et pneumatiques en 295/35 R21 107Y, les 4 jantes sont elles absolument identiques, soit avec le même ET, pour savoir si je peux intervertir les trains ?
Questions 2 :
Les pneumatiques AV et AR sont identiques et ont été montés en même temps, seulement le train AV la rainure fait 4 voir 5 mm de profond et AR un bon 10 mm, puis je intervertir suite réponse question 1 les jantes AR vers AV et de ce fait monter 2 pneus neufs identiques au train AV à l'AR ?
Question 3 :
le CT doit être fait le train passera t-il avec 4 mm de profondeur de rainure ?
Merci pour vos réponses et votre aide :bye:
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Re: 3 questions à la gomme
Messagepar Tazer » Mar 12 Mar 2024, 17:39
Les 21 pouces d'origine sont les 4 mêmes.
Tu peux donc intervertir les trains sans problème.
On vient d'en parler, il ne faut pas avoir plus de 5mm de différence en circonférence entre les deux trains, sinon tu abimes la boite de transfert ( précos Porsche).
Pour le CT, tant que tu n'es pas aux témoins d'usure ça passe, que ça flingue la BT ils s'en fichent.
Il faut intervertir les trains tous les 15000 km en partant sur 4 pneus neufs, ça équilibre l'usure jusqu'au prochain remplacement des 4 pneus, toujours à faire sur un 4x4 permanent. :bye:
Messagepar christiang78 » Mar 12 Mar 2024, 18:09
Franck, tu as une photo des jantes ou à minima le modèle ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Ayrton 01 » Mar 12 Mar 2024, 21:45
Hello Franck,
Pour répondre à la question 3, à la limite tu t'ens fout, ce n'est pas ton problème mais celui du vendeur. Il ne peut te le vendre que si le CT est OK.
Bonne soirée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar PoCay62 » Mar 12 Mar 2024, 22:22
Voici une photo des jantes, ce sont celles du pack GTS
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Messagepar Tazer » Mar 12 Mar 2024, 23:23
J'ai les mêmes sur mon turbo. :win:
Messagepar Tacosse » Mer 13 Mar 2024, 08:03
Moi aussi d'origine.
Messagepar christiang78 » Mer 13 Mar 2024, 11:25
ok et les 4 jantes sont les mêmes (il n'y a pas une histoire de concave à l'avant, à l'arrière) ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tazer » Mer 13 Mar 2024, 13:24
Non les concaves convexes sont en 20 pouces.
Messagepar cayann » Mer 13 Mar 2024, 13:57
Bonjour, les sport plus en 21 ont un déport different 50 et 45
Messagepar PoCay62 » Mer 13 Mar 2024, 16:24
Pour être plus précis j'ai le code suivant sur l'étiquette coffre qui dit :
CY2 - Jantes « Cayenne Sport » 21 pouces avec élargisseur d'aile
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Messagepar Tazer » Mer 13 Mar 2024, 17:49
Oui c'est bien ça.
