[Modele 958] Question pression amortisseur pneumatique
Messagepar LolomdS » Mer 24 Nov 2021, 17:15
Je reviens vers vous au sujet des amortisseurs pneumatiques sur les 958.
Avec le POCOM j'ai récupérer les valeurs suivantes:
Pression amortisseurs:
Avant droit: 5.470 bar
Avant gauche: 7.440 bar
Arrière droit: 5.470 bar
Arrière gauche: 2.640 bar
Pression système: 9.300 bar
Les symptômes quand je roule, l'avant qui a tendance à flotter sur passage piéton
Les symptômes quand je souhaite remonter la hauteur de caisse; l'avant a du mal à monter au point ensuite de mettre un message de panne de chassis. Pour info je roule quasi tout le temps en chassis sport.
Ma question est donc est ce que je dois changer la suspension pneumatique ou les amortisseurs complets ou dois-je toute simplement remettre de la pression dans le circuit, si oui la méthode.
Ce que je trouve aussi bizzare c'est l'inégalité des pressions dans les amortisseurs d'autan plus que normalement elle doit être maxi de:
4.5 bar dans les amortisseurs
17 bar dans le circuit
Merci d'avance pour votre aide précieuse :smile:
LolomdS
Couleur: Bleu
