Question bête amortisseur
Dim 26 Avr 2020, 17:47
Hello, hello,
Sur mon S de 2006 avec suspension pneumatique l'air sert de ressort et permet de régler la hauteur de caisse si je comprends bien.
Mais il y a bien un amortisseur hydraulique quelque part ? Je n'entends jamais parler de la changer !
Quel est le symptôme si ceux-ci sont fatigués ?
Merci !!!
Tralock
Re: Question bête amortisseur
Dim 26 Avr 2020, 20:52
tes amortisseurs sont pneumatiques, pas hydrauliques. :bye:
Dim 26 Avr 2020, 21:27
Les amortisseurs pneumatiques font la vie de la voiture. :bye:
Dim 26 Avr 2020, 21:29
Pas tout à fait tacosse.
Le coussin pneumatique remplace le ressort mais il est traversé par un verin hydraulique piloté. Ce dernier gère donc le rebond et peut se durcir (mode sport).
Le coussin pneumatique est capable de faire varier la hauteur...
Les amortisseurs semblent fiables pas souvenir de fuite sur le forum...
Lun 27 Avr 2020, 06:48
Merci pour ta précision Jet. :master:
Lun 27 Avr 2020, 09:23
Merci les amis,
J'ai l'impression que le mien est raide quelque soit le mode, la hauteur fonctionne bien et le compresseur a été changé.
Une idée ? :roll:
Merci !!!
Tralock
Lun 27 Avr 2020, 09:43
Tu le trouves plus raide qu'avant ou il a toujours été comme ça ?
Lun 27 Avr 2020, 09:51
La différence entre les modes n’était pour moi pas flagrante lors des premiers mois après l’achat du Cayenne. Après quelques temps on remarque bien une différence notable entre le mode confort et le mode sport (moi je roule en mode confort).
Au vu de ta date d’inscription sur le forum en 2012, je pense que tu as ton Cayenne depuis longtemps et que tu le connais bien ?
C’est une sensation, un constat récent ?
Si ce n’est déjà fait, essaies de faire le même parcours avec l’un puis l’autre mode.
Les sensations dépendent aussi si tu es chaussé en 18,19 et 21-22 pouces.
Je suis en 19, mais il paraît qu’en 21 et surtout 22 c’est raide.
Après techniquement, je pense que certains vont pouvoir t’aiguiller
Lun 27 Avr 2020, 10:06
Bof, ça va, je ne le trouve pas trop raide alors que je suis en 22 et que j'ai les biellettes :wink:
Lun 27 Avr 2020, 11:50
Mois non plus en 21 sans bielettes.
Par contre grosse différence entre le mode confort (sur lequel je roule en général) et le mode sport. :bye:
Lun 27 Avr 2020, 13:11
Je roule principalement en mode confort , mais sur des petites routes de montagne, j'aime bien passer en mode sport , je le trouve plus réactif, plus précis dans les courbes.
Pour apporter mon point de vue sur la fiabilité , je crois qu'ils le sont vraiment, j'ai déposé les quatre éléments l'année dernière pour changer les soufflets, joints toriques et buttées et j'ai pu constater que la partie hydraulique ne présentait pas la moindre trace de fuite, pas le moindre signe de fatigue.
Cordialement,
Alain
Lun 27 Avr 2020, 17:16
Hello, hello
Oui je possède l'auto depuis décembre 2012, suis en 18 pouces.
Tralock
Lun 27 Avr 2020, 21:37
Peut-être un problème sur le bloc électrovannes qui serait fatigué.
Mais à part le remplacer au pif, je ne vois pas comment contrôler sont bon fonctionnement.
Ça coûte 60€ fdpc ce n'est pas non plus très cher (sur aliexpress dans ma signature, tu as le lien). :bye:
Lun 27 Avr 2020, 23:08
Si l'auto est trop dure, c'est à mon sens, soit qu'elle est trop basse (le coussin ne peut plus autant se comprimer) soit les amortisseurs hydrauliques qui ont un problème car je pense que ce sont eux qui gèrent la dureté.
Est-ce que ton auto a reçu des bielettes reglables?
Si elles sont réglées trop basses, je pense que ça peut y faire. Tu devrais mettre une photo de profil en position hauteur normale, les experts sauront voir si elle semble trop basse...
Je pense qu'un défaut sur les amortisseurs serait vite repéré par l'électronique de toute façon et tu aurais un voyant...
Bon tout ceci n'est que supposition, des pistes de recherche. C'est quand même un système complexe et je n'aurais pas l'audace de dire que je le maîtrise...
Mer 29 Avr 2020, 11:34
Hello, hello
Pas de kit biellette pour ma part.
Pas d'erreur au VCDS
J'ai effectivement pensé à l'électronvanne sur chaque amortisseur mais je vois mal les 4 déconner pareil.
C'est strange
Merci les gars je vais chercher !!!
Tralock
Mer 29 Avr 2020, 19:58
Tu devrais mesurer la hauteur entre le sol et l'arche de roue en position normale pour que l'on compare avec un autre véhicule. Des paramétrages farfelus peuvent avoir été entrés avec un vcds...
Lun 4 Mai 2020, 10:53
Ok je vais mesurer dès que j'en ai l'occasion !
Merci!
Tralock
Lun 4 Mai 2020, 14:32
Voici à quoi ça ressemble demonté.
Lun 4 Mai 2020, 19:47
https://youtu.be/_A1qhW71BSM
Un gars a remplacé ses suspentions pneumatique par des arnott
Le top selon ses remontées
Lun 4 Mai 2020, 21:05
C'est top mais ça coûte un bras. :bye:
Lun 4 Mai 2020, 21:16
Ça change vraiment un truc?
Moi j ai payé le coussin neuf identique à ceux d origine fabrication allemande dans les 170 euros il me semble.
Édit
Ils ont augmenté :shock:
http://www.air-suspension-shop.com/Pors ... nt-gauche-
Mar 5 Mai 2020, 10:31
Hello, hello
Mais du coup personne n'a jamais changé la partie amortisseur comme on le ferait sur une auto normale ? :??:
C'est fou !!!
Tralock
Mar 5 Mai 2020, 12:12
Ben non, pas besoin. :bye:
Jeu 7 Mai 2020, 12:18
Trop cool !!!!!
Tralock
