Salut à toi passionné du son ;)
Alors en tant qu’amoureux du son et de la signature Mcintoch et de surcroît n’aimant pas celle de Focal, je comprend parfaitement ce que tu recherches.
Mais tu vas te heurter à deux soucis majeurs dans hifi embarquée très haut de gamme.
La première c’est l’environnement.
Aussi feutré que soit le Cayenne et isolé, il est très mal isolé pour de l’écoute audiophiles et tu te doutes qu’avec les dispositions des HP, les sièges, le toit, les différents matériaux d’une voiture, il est très compliqué de retrouver une scène sonore comme à la maison. On pourra s’en rapprocher en isolant deja toutes les portes et contre porte ce qui ajoutera un bon 50kg et ensuite en trichant numériquement sur le son, mais ça nous amène au second souci.
Le tarif démentiel d’une tel installation, et plus encore dans le Cayenne avec système Bose ou Burmeister.
Surtout si tu ne souhaites pas changer de PCM et ce serait encore plus coûteux.
Les PCM utilise une liaison optique pour communiquer avec l’ampli Bose, ça évite d’avoir 1 paire de fil par canal audio 6+1 dans la version Bose et les pertes qui vont avec.
Ce qui veut dire que tu dois obligatoirement trouver un ampli qui gère 14 HP et en liaison optique, moi j’ai abandonné...
donc soit tu passes par des convertisseurs, mais je n’ai jamais entendu du bien de ces bidules, soit tu passe par des DSP (processeur audio numérique) la fameuse tricherie lol.
Pourquoi tricherie, parce qu’il restitue ce que tes sources on bouffés comme info dans le son. Un peu comme l’upscale d’une TV 4K qui ajoutes artificiellement des informations sur une source 1080P.
Et le PCM étant une mauvaise source... le DSP devra faire des miracles.
Donc pour déjà avoir une qualité sonore correct, la source est primordial, tu peux avoir les meilleurs HP avec une source passable, tu aura une restitution passable.
Comme tu dois le savoir la « sound quality » c’est une chaîne complète, depuis ton fichier d’origine en passant par ton lecteur, ton ampli tes HP, les câbles et la disposition de la pièce et je finirais par le plus important, les réglages !!
Tu n’irais pas mettre un lecteur CD quelconque sur ton ampli McIntosh à la place de ton lecteur oppo 203?
Ben pour le PCM c’est pareil.
A vrai dire rien que changer les PCM par des poste de marque pioneer alpine etc amélioré la qualité sonore et même les postes chinois d’après les retours du forum.
Ensuite, si tu trouves la qualité si médiocre, cela vient des enceintes.
Afin de sortir le chiffre de 500w rms avec le Bose, ces derniers ont baisser l’impédance de HP à 1 ohms, dans ton salon c’est du 8 voir 16 ohms. Petit rappel, plus l’impédance est basse moins l’ampli doit envoyer de courant pour atteindre des hautes puissances. Si Bose voulait mettre des HP classiques d’audio car, donc du 4 ohms, il aurait fallut envoyer 4 fois plus de courant et donc avoir un ampli 4 fois plus puissant, qui chauffe plus qui prend beaucoup plus de place avec des câbles de section 8 fois plus grosse. Donc tu te doutes beaucoup plus chère.
Donc si tu veux changer tes HP c’est soit du 1 ohms (super rare sauf en woofer) soit tu changes l’ampli.
Et la on en revient au point plus haut.
Si tu changes d’ampli, et que tu ne trouves pas d’ampli optique en 14 voies (introuvable je pense) ben tu prends un ampli classique mais avec un poste classique et pas optique.
Donc, changement d’ampli = changement de poste et de HP
Changement de HP = changement d’ampli donc de poste.
Changement de poste = un son un peu meilleur
Mais toujours des soucis d’isolation de résonance et d’environnement.
La solution ultime serait de mettre un DSP optique (liaison avec le PCM) avec forcément changement d’ampli et des HP mais tu t’embarques avec une facture de minimum 5/6000€ hors installation et réglage.
Je finirais par ; oublies Focal ou pioneer en kit 3 voies ou même 2 voies. Va voir ce que fait Morel hifi, très présent dans l’audiophilie tu as les kit Elate Ti en 3 voies et rien que la on est à 1800€ le kit pour l’avant. Et la t’aura un son digne de ce que tu attends. Sinon tu prends les virtus en 3 voies également mais tu passera toujours par un DSP.
Le plus simple et le moins coûteux (3000€ environ)
C’est de changer le PCM, utiliser un poste alpine ou Pioneer série Z, 3 amplis (un par voies) avec 2 kit éclaté en Morel et un caisson basse et d’isoler correctement porte et contre porte avec des liaisons blindées et tu auras déjà un très bon son ensuite t’es bon pour 15 jours de réglages
En espérant avoir répondu à tes questions ;)
