[Modele 958mk2] Quelques solutions...
Messagepar Calogero » Dim 10 Mai 2026, 09:55
J'ai eu la chance de pouvoir résoudre des petits (grands) soucis et je voulais partager avec vous mon expérience :
1) Clé USB non reconnue : Solution, faire le reboot du PCM
2) Désactivation Permanent du Start / Stop : Possible, fait par un spécialiste indépendant Porsche. Au démarrage le message "Système Start/Stop désactivé"
3) Nettoyage injecteurs avec Bardhal (1 litre) : Fait à 286.000 km. La différence est étonnante
4) Rayures superficielles disparues après un léger ponçage
5) Parfois la porte arrière gauche était impossible à ouvrir de l'extérieur : Remplacement de la serrure (79 € + main d'œuvre)
6) La "Renaissance Wax" donne un éclat particulier aux phares antérieurs et les protèges du ternissement
7) Le produit "Kit Colourlock" à complètement remis à neuf le cuir des sièges et du tableau de bord
Cordialement
CM
Calogero
Cayenne: DIESEL
Année: 2016
Couleur: NOIRE
Re: Quelques solutions...
Messagepar cayann » Dim 10 Mai 2026, 11:54
Bonjour, merci du retour, que du bonheur donc. Amicalement Cayann
