[Modele 955] Quelques questions, je suis nouvel utilisateur !!
Messagepar Cayenne29 » Jeu 13 Déc 2012, 10:28
Bonjour, suite à ma présentation je me pose quelques questions sur mon nouvel achat.
Le Cayenne est un 07/2004 S
Pour le CD du GPS se met t'il dans le PCM où y a t'il un autre lecteur ? ( J'ai regardé sous les sièges, rien )
Pour mettre à 0 le compteur journalier j'ai beau appuyer sur le bouton au niveau des compteur rien ne bouge
Mon siège ne chauffe pas et le dossier ne se règle plus en AV/AR ( peut être un fusible )
Où se trouve la batterie
Les rétros rabattables se baissent il avec lea clé au contact ou ?
Je vais commander un CD pour le GPS Europe avez vous une adresse ?
Merci d'avance pour les infos qui me permettront de ne plus être un boulet !! :lol2:
Cayenne29
Re: Quelques questions, je suis nouvel utilisateur !!
Messagepar Cayennanono » Jeu 13 Déc 2012, 10:47
Dans l'onglet "recherche avancée" tu trouveras réponse à tous tes problèmes, tu peux en abuser sans modération, tape ce que tu cherches et bonheur tu trouveras, les solutions sont multiples.... :wink:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Cayenne29 » Jeu 13 Déc 2012, 11:09
Merci beaucoup, de quoi m'occuper un peu !!
Cayenne29
Messagepar Cayennanono » Jeu 13 Déc 2012, 12:34
Up Fabrice t'as répondu
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar fabrice S » Jeu 13 Déc 2012, 12:35
exact, utilise la fonction recherche et tu trouveras bonheur :hi:
Messagepar Cayenne29 » Jeu 13 Déc 2012, 15:52
Bon ben les rétro c'est réglé, le siège un fusible, tout fonctionne sauf le coussin gonflable
Je m'attaque au reste !!
Cayenne29
Messagepar Cayennanono » Jeu 13 Déc 2012, 16:14
:bravo: :bravo: :bravo: :cool: :lol:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar glop-glop » Jeu 13 Déc 2012, 17:58
on va t'aider un peu
Si tu n'as pas de lecteur sous le siège, ton CD c'est dans le PCM, j'espère que tu as un chargeur dans les trappes du coffre sinon c'est GPS ou CD.
La batterie est sous le siège conducteur, il te faut un embout male 12 pans de 10 pour y accéder, les vis sont sous les caches plastique. il doit y avoir un sujet dessus.
Le compteur journalier c'est plus compliqué va falloir tomber le compteur.
Les mises à jour GPS il y a un sujet dessus.
Bonne découvertes
glop-glop
Messagepar Jack 40 » Jeu 13 Déc 2012, 19:56
Pour le compteur , il faut rester appuyé plusieurs secondes pour que ça se modifie :wink:
Jack 40
Cayenne: V8 tiptronic S
Messagepar casper94 » Jeu 13 Déc 2012, 23:05
on dit merci glop glop
Messagepar jetrider » Ven 14 Déc 2012, 08:18
pas besoin de démonter le compteur, souvent c'est le bouton pour le reset qui est coincé enfoncé...Faut juste le pincer avec les ongles et tirer délicatement dessus....
