Parler du Cayenne en général.
Lun 25 Mar 2013, 20:40
Je devrai recevoir mon cayenne dans quelques jours et je me demandais si quelqu'un pouvait m'aider sur les verifications a faire le jour de l'achat quand au kilometrage, au test des suspensions pneumatiques et autres verifications obligatoires..
La voiture vient d'allemagne, et je voulais surtout savoir si il y a un moyen de verifier si le kilometrage est reel, savoir ou puis-je verifier le numero de chassi (numero que j ai sur la copie d une fzcture porsche)
Et biensur si vous avez des conseils pour verifier que tout est ok.
Je suis cense l amene avec le mandataire au controle technique, si vous avez une bonne adresse sur Paris, je suis biensur preneur.
Merci a tous !!!!!!
Lun 25 Mar 2013, 22:18
Pour le kilométrage regarde déjà le carnet, ton Cayenne à plus de 60000 km ( il me semble ) donc il a déjà 2 visites en CP, regarde les dates
Pour le numéro du châssis, tu as une étiquette à l'emplacement de la roue de secour dans la mâle et ailleurs mais ma mémoire me fait défaut
Pour la suspension pneumatique c'est simple, tu montes dans le Cayenne, tu démarres, tu fermes bien toutes les portes et tu essais toutes les positions. voilà
Lun 25 Mar 2013, 23:47
Il faut assi essayer la boite de transfert
Mar 26 Mar 2013, 07:27
Pour le kilométrage, tu dois avoir un entretien tous les 30000 kms ou tous les deux an, AU PREMIER DES DEUX TERMES.
Tu appelles ensuite la ou les concessions qui ont entretenu le véhicule et tu vérifie la véracité des informations. C'est le seel moyen de connaître le kilométrage exact car même en passant la voiture au test piwis, les informations en mémoire peuvent facilement avoir été modifiées sans que l'on puisse le voir.
Cependant, il vaut mieux faire ces recherches avant l'achat car après ...
Mar 26 Mar 2013, 13:10
merci pour vos reponse
Mar 26 Mar 2013, 13:12
Marc-Antoine a écrit:Il faut assi essayer la boite de transfert
de toute facon je vais faire un tour avec, je verrai bien si la boite fait du bruit ou accroche ... comment la verifier a part comme cela?
Mar 26 Mar 2013, 21:33
Il faut faire un blocage de differentiel une fois pour voir si tous passe
Il y a un post la dessus c est mon carrera qui a fait un super post dessus
Mar 26 Mar 2013, 21:37
Voila
Voila la photo du post de carrera
- Fichiers joints
- uploadfromtaptalk1364326645781.jpg (108.37 Kio) Vu 1198 fois
Mar 26 Mar 2013, 21:40
Rendons à cesar ce qui appartient à César
viewtopic.php?t=6137Excellent post à lire absolument
