Bonjour Burn,
depuis que VCDS n'est plus compatible pour mon cayenne, je suis passé à la valise multimarque ICARSOFT CR PRO.
LienElle fait le job, lecture et effacement des codes erreurs, remise à zéro entretien et vidange etc..
j'ai choisi ce modèle pour ne plus être bloqué avec un appareil nono-marque, de plus son prix est correct moins de 250€.
je l'ai utilisée sur plusieurs marques sans aucun soucis, (Porsche, Audi, VW, Bmw, Renault, Citroën, Ford, Fiat)
j'ai quand même un reproche à lui faire, on ne peut pas lire tous les calculateurs ou modules et avoir la liste de tous les défauts du véhicule en une seule opération,
il faut donc sélectionner le module/calculateur, faire une lecture, et on obtient la liste des défauts (du module uniquement)
Ou 2eme possibilité, faire un scan intelligent (qui va lire tous les modules/calculateurs) mais le résultat est le même il faudra voir le résultat dans chaque module...
sur une panne ciblée on peut donc aller voir le calculateur ou le module concernée directement
si on a aucune idée de la source de la panne, il faudra lire chaque calculateur ou module jusqu'à trouver le défaut.
c'est malgré tout assez simple et il n'y a pas non plus énormément de modules.
Pour un garage c'est donc un peu léger comme matos mais pour l'usage d'un particulier c'est largement suffisant.
Niveau technique, l'écran est très lisible non tactile et suffisamment grand pour une bonne prise en main,
pas de batterie il s'alimente directement sur la prise ODB.
Mise à jour, via un petit soft sur PC connecté via USB,
fourni ave le câble USB et ODB, si tu veux utiliser cette valise sur un véhicule avant 2001 il faudra prendre un des 2 pack d'adaptateurs vendus séparément.
Tu peux vérifier la compatibilité des véhicules sur le lien que j'ai mis plus haut.
J'espère que ça t'aidera dans ton choix.
