Quelle est cette pièce ?
Dim 6 Avr 2025, 20:13
j'ai ça dans mon stock de spare.
Savez vous ce que c'est ?
Re: Quelle est cette pièce ?
Dim 6 Avr 2025, 20:29
Bonjour, capteur de niveau d’huile.
Dim 6 Avr 2025, 21:21
Sous le bloc moteur, dans le carter d'huile. Il faut lever le moteur de quelques centimètres pour le remplacer et bien entendu le faire au moment de la vidange. Ce capteur lit la température et le niveau d'huile. Quand il déconne tu n'as plus de lecture de température. J'ai fait un tuto pour son remplacement...
