Re: Quelle batterie choisir
Sam 1 Mar 2014, 16:33
sgnu a écrit:Sur mon turbo, il y a 2 batteries ?
Sur ma twingo, je mesure la même tension, 12,6V et elle démarre nickel.
La tension ne change pas d'une batterie à l'autre. Seulement si 1 élément est en court-circuit interne (rare) on perd 2V.
Si la batterie est HS, sa résistance interne augmente et lors du démarrage, la tension tombe (ainsi que le courant), et le démarreur tourne mal ou plus. Il faut la changer.
Il existe des banc d'essais pour les batteries (en charge, mesure résistance / courant / tension), c'est beaucoup beaucoup plus cher qu'une batterie neuve
Cdt
Sam 1 Mar 2014, 16:56
Merci, j'ai lu sur d'autres posts que certains avaient d'affiché 14V sur leur tableau de bord, c'est pour ça que je posais la question (il n'y a pas ce voyant sur le mien).
Quand je suis allé chez AMT pour suppression du traceur, après perfusion de 3 jours, le technicien a viré la coupure moteur du traceur et a essayé de démarrer le cay sans succès (le démarreur ne tournait même pas), puis a retenté une minute plus tard, il a démarré sans problème.
Après son intervention, il a redémarré le cay, mais avec du mal (l'éclairage faiblissait).
Je suis rentré chez moi (15 kms), l'ai démarré plusieurs fois sans aucun problème.
Donc je ne suis pas sûr que mon problème vienne seulement de la batterie.
Puisque le CP m'a dit que batterie et démarreur sont nickels, je me demande s'il n'y a pas aussi un problème de contact quelque part. Ou alors leur diag ne vaut rien et pour 1000 roros avec le parallélisme c'est tout simplement de l'arnaque, je suis quand même à la base aller les voir pour ça et à ce prix j'aurais quand même pu espérer qu'il m'éradique le problème (que de la MO dans leur facture, ça représente quand même 9h de boulot !!!).
Mon importateur a roulé 2000kms avec, il m'a dit l'avoir stocké plus d'une semaine sans y toucher, je ne pige pas.
Sam 1 Mar 2014, 17:11
sgnu a écrit:Merci, j'ai lu sur d'autres posts que certains avaient d'affiché 14V sur leur tableau de bord, c'est pour ça que je posais la question (il n'y a pas ce voyant sur le mien).
Normal tu as un turbo :wink:
Sam 1 Mar 2014, 23:40
Je m'apprête à commander celle-ci :
http://www.ebay.fr/itm/Varta-Silver-Dyn ... 27db7c48a0
Celle qui a été citée dans le post semble la même, mais le libellé de l'annonce est différent alors que le prix et le contenu de l'annonce sont le même :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 968wt_1115
Je ne voudrais pas me tromper et j'ai cru comprendre qu'il faut prendre une silver dynamic.
J'ai l'impression que la même batterie est publiée plusieurs fois en annonce et parfois sous des différents différents, curieux.
Dim 2 Mar 2014, 11:46
sgnu a écrit:Je m'apprête à commander celle-ci :
http://www.ebay.fr/itm/Varta-Silver-Dynamic-I1-12V-110Ah-920A-Batterie-de-Voiture-/171186079904?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item27db7c48a0
salut, tu peux commander chez eux, j'ai acheté 3 batteries chez eux, livré rapidement :bye:
Dim 2 Mar 2014, 11:50
Merci, je commande donc la 1ère.
Je vais faire moi-même le changement, grâce à ce forum. :bravo:
Dim 2 Mar 2014, 14:34
oublie pas de retirer les caches rails en plastique noirs a l'arrière du siege.
on a tendance a les oublier facilement.
prend 1 heure de ton temp si jamais fait.
une fois que ton siege est en arrière, utilise les réglages électriques pour le faire basculer en haut et en arrière au maximum.
ca permettra de retirer plus facilement la batterie du compartiment car tu vas voir que c'est la place qui manque un peu!
tu vas y arriver, c'est simple mais stressant.
une fois la nouvelle batterie remontée, ton cay va faire sapin de noel.. panique pas.. démarre et roule un peu avec 5 mns, les défauts partirons un par un.
Dim 2 Mar 2014, 14:43
francouai a écrit:une fois que ton siege est en arrière, utilise les réglages électriques pour le faire basculer en haut et en arrière au maximum
Merci de cette précision :wink:
Je vais tester ce que tu dis avant, je suppose que tu parles uniquement de l'assise, pas du dossier.
Dim 2 Mar 2014, 20:42
Comment expliquer la durée de vie d'une batterie :interro:
Ma batterie est d'origine,cay de 2007 et aucune inquiétude ou problème de démarrage.
Le probléme n'est-il pas ailleurs :interro:
Dim 2 Mar 2014, 21:22
la mienne est de fin 2005 et idem pas de problème :cool:
Dim 2 Mar 2014, 21:26
boul a écrit:Comment expliquer la durée de vie d'une batterie :interro:
Ça dépend surtout du stockage du véhicule et de la fréquence d'utilisation
Comme moi ton Cayenne dors dans un garage fermé ou la température ne descend que très peu, c'est déjà un super atout pour conserver une batterie en vie
Après la fréquence d'utilisation est d'une évidence implacable :drink:
Dim 2 Mar 2014, 21:45
La mienne de 2006 changé 2 fois !
Dim 2 Mar 2014, 21:47
Mais elle a peu roulé
Dim 2 Mar 2014, 23:56
En effet tout dépend du stockage du véhicule et de sa fréquence d utilisation
Lun 3 Mar 2014, 21:45
Tu disais en 2011 sur le tuto du changement de batterie que tu venais de changer la tienne.
C'était pour ton cay précédent ou alors elle n'avait que 2 ans puisque celui actuel est de 2009 ?
Quand j'ai acheté la 997 targa en 2009, elle était de 2007, 25000 kms, même problème dès la livraison, maintien de charge et au bout d'une semaine changement de batterie :eek:
Plus de problème après.
Mon cay vient d'Allemagne où il fait plus froid, les batteries doivent avoir une moins grande longévité.
Je ne sais pas comment elle a été traitée ni l'age qu'elle a, mais si mon CP a raison que le module additionnel consommait 0.4A, sans maintien en 5 jours la batterie n'est plus qu'à 50% et en 10 jours elle est vidée, ça une batterie n'aime pas, pas du tout ...
Lun 3 Mar 2014, 23:46
Il parlait de son précédent Cay
Mar 4 Mar 2014, 13:13
Salut sngu,
effectivement je parlai de mon ancien Cayenne.
Acheté neuf et reçu en Avril 2005 et changement de batterie en 2009 ou 2010 je ne m'en souviens plus précisément.
perso j'ai été étonné qu'elle tiens jusque là au vus des différents post sur ce problème. De plus que mon Cayenne ne roulait pas pendant 1 mois de temps en temps. mon pote JM à eu son S le même jour que moi et il a changé sa batterie 2 ans avant moi. 1: son Cayenne dort dehors / 2: fréquence d'utilisation idem que moi
Sam 8 Mar 2014, 21:12
Et bien, ça y est, nickel, j'ai changé la batterie (j'ai pris celle conseillée, la Varta Silver Dynamic de 110Ah, effectivement parfait la prestation et ils répondent même au téléphone).
La voiture démarre très bien à présent, ouf, je revis.
Merci beaucoup à tous :wink:
Punaise, la batterie qu'il y avait était une Matador de seulement 90Ah, 720A :shock:
Elle avait donc déjà été changée.
Je vais faire un petit cr sur le tuto de remplacement de batterie.
Sam 8 Mar 2014, 21:28
90Ah???? quelle arnaque...
tu as acheté ton cayenne a un garage ou particulier?
Sam 8 Mar 2014, 22:09
Un importateur qui s'est occupé de tout (vérifs, papiers, transport).
J'ai choisi le véhicule sur mobile.de, il était en annonce par un vendeur professionnel.
Le carnet d'entretien est complet, mais j'ai compris qu'il faut aussi se méfier là-bas : le mec va chez Porsche juste pour le tampon, il demande une simple vidange et va faire faire l'entretien ailleurs ...
L'importateur m'a confié que c'est ainsi qu'il fait pour ses propres voitures !
Sam 8 Mar 2014, 22:44
Porsche ne fait pas de tampon si le service n est pas fait à 100 %
