Quel poste pour remplacer pcm 2
Messagepar Allan56 » Mar 6 Sep 2022, 18:06
Salut à tous,
J’ai un pcm 2 ou 2.1 dans mon cayenne 955 de 2004 je ne sais pas faire la différence.
Je suis équipé du bose, donc de la fibre optique ??
J’ai aussi les commandes aux volant.
J’aimerai savoir quel poste tactile je peux monter qui serait compatible avec mon bose et garder mes commandes au volant.
Idéalement carplay / Bluetooth / vidéo
Cd pas nécessaire.
Je veux éviter du bas de gamme ou un système qui bug ou qui lag. (J’avais monté un pionneer dans mon 957 GTS mais je trouvais un peu chère pour le résultat)
Sans pour autant taper dans du poste à 800€ ou 1000€ car je sais que derrière il faut il me semble rajouter le boîtier pour la fibre optique (bose) et le boîtier de commande au volant.
Voilà si vous avez des retours sur des postes avec la même config que moi et me dire quoi commander exactement.
Merci d’avance.
Allan56
Re: Quel poste pour remplacer pcm 2
Messagepar christiang78 » Mar 6 Sep 2022, 21:39
Allan,
En chinoiseries Android, tu as par exemple ce type de système https://bit.ly/3qmqMoJ qui coûte tout de même 500/600 € mais qui prend tout en compte :
-dernière version d'Android 12,
-USB, WIFI et Bluetooth,
-Apple CarPlay & Android Auto (qui devrait s'arrêter prochaine d'ailleurs),
-connexion sur l'amplificateur Bose d'origine en fibre,
-récupération des commandes au volant (via un boitier can bus).
A noter tout de même :
-Pour le GPS si tu souhaites te servir de l'application par défaut (exemple IGO), il faudra ''planquer'' la puce SIRF dans l'habitacle, sinon autant se servir de Waze ou Google Map.
-Pour le micro, -sauf erreur de ma part- il te faudra le planquer aussi.
-Pour la caméra arrière (si tu l'as d'origine sur ton 957), celle-ci est connectée sur le boitier vidéo qui est dans l'aile arrière droite et donc le signal repart ensuite en fibre jusqu'au PCM donc là, j'avoue ne pas savoir mais à mon avis, t'es bon pour retirer un câble vidéo depuis l'auto-radio (c'est le truc le plus lourdingue je pense).
-Pour la radio, là aussi, je pense que les modules électroniques de réception ne sont pas fameux.
Le PCM 2.1 que j'avais sur mon 955 avait le chargeur CD (donc la fibre) et les commandes au volant. J'avais acheté un système équivalent Erisin et tout fonctionnait bien (sauf la radio avec cette mauvaise réception et même avec un amplificateur avec connecteur fakra placé juste en sortie de l'auto-radio.
My 2 cents comme on dit :-)
-Christian
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Allan56 » Mer 7 Sep 2022, 03:05
Salut Christian merci pour ton message.
Oui d’ailleurs j’ai aussi le chargeur cd dans le coffre il me semble. Et non pas de caméra sur mon 955.
Le prix affiché AliExpress est de 275€ actuellement.
Tu penses qu’à ça prix c’est complet avec le module qui reprend commandes au volant et bose ?
Pour le gps j’utiliserai celui du téléphone sur le poste oui. Je peux me brancher avec mon iPhone dessus ?
Et la radio bof c’est rare que je l’écoute.
Tu penses que je peux trouver la même chose mais sans l’entourage noir et que je puisse garder mon entourage gris ?
Il y a de bons retours sur ce poste ?
Merci beaucoup
Allan56
Messagepar christiang78 » Mer 7 Sep 2022, 07:25
275€ oui mais c’est la version la moins équipée.
Regarde le descriptif :
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tracker33 » Mer 7 Sep 2022, 13:58
Pour info, j'avais longuement étudié le remplacement du PCM par un système 2 DIN. Je m'étais rapproché de plusieurs spécialistes de montage pour voiture haut de gamme. Tous m'avaient déconseillé le made in China...économie de quelques dizaines d'euros pour un max d'enmerdes, quand ça marche! ...et montage pas toujours facile.
J'avais donc opté pour achat auprès d'un centre parisien reconnu (Sébastopol autoradios sur Paris) d'un kit plug and play. J'ai ensuite fait marche arrière et ai préféré garder le PCM d'origine (avec tous ses défauts...).
Voilà l'annonce que j'avais passée pour revendre le kit complet:
ensemble-autoradio-din-remplacement-pcm-t31948.html
Depuis j'ai vendu le poste et ai gardé le reste ....si ça t'interresse envoie moi un MP
Chacun se fera son idée, pour ou contre garder le PCM, mais un conseil: evitez le chinois pas cher....
Tracker33
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Messagepar Allan56 » Mer 7 Sep 2022, 14:55
Le poste chinois a l’avantage d’avoir un grand écran et la possibilité de faire pas mal de chose.
Je n’arrive pas à ouvrir ton lien tracker
Allan56
Messagepar Allan56 » Mer 7 Sep 2022, 14:57
Christian,
Avec celui que tu m’as envoyé, je n’aurai rien d’autre à commander pour la compatibilité de mes commandes au volant ou fibre optique ?
Le connecteur d’origine ira bien plug and play sur le poste ?
Allan56
Messagepar Tazer » Mer 7 Sep 2022, 15:02
Il faut rajouter un boîtier can bus pour les commandes au volant et un boitier pour la fibre optique du Bose.
Messagepar Allan56 » Mer 7 Sep 2022, 15:15
Ah oui mais j’ai limpression que dans la description tout est fourni?
Sinon j’ai trouvé un lien pour le boîtier de la fibre optique mais je ne trouve pas le module de commandes aux volants.
Allan56
Messagepar christiang78 » Jeu 8 Sep 2022, 10:12
Non tout n'est pas fourni. Le boitier Can Bus pour les commandes au volant (oui) mais le boitier fibre optique la connexion à l'amplificateur Bose (non) et ça c'est un peu cher (environ 100 à 150 €).
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Exaf » Jeu 8 Sep 2022, 13:18
sur un autre cayenne, j'avais acheté le boîtier most ici:
https://fr.erisin.com/products/erisinc0 ... -w164-w251
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Allan56 » Jeu 8 Sep 2022, 13:33
Merci les gars. Avez vous un modèle similaire (grand écran tactile) mais avec lequel je peux garder mon entourage gris d’origine.
Je trouve que l’entourage noir qui ressort dénature un peu.
Allan56
