Quel est ce composant ? Résistance de chauffage ?
Sam 2 Nov 2019, 21:41
Dans ma recherche de diagnostique de ma panne de ventilation je souhaiterai savoir a quoi sert cette chose ?
7l090752l
https://www.ebay.fr/itm/Resistance-Puls ... 2897101294
peut il etre responsable de problèmes de ventilation ? quel est sont fonctionnement?
merci a vous
Re: quel est ce composant?
Sam 2 Nov 2019, 22:23
Bonjour, c’est le boitier qui régule la température si ma mémoire est bonne, il y a un tuto sur le forum je crois pour son remplacement
Sam 2 Nov 2019, 22:25
ok rien a voir avec la ventilation? juste la temperature?
Sam 2 Nov 2019, 22:41
Cette pièce, les garages l'appellent résistance de chauffage, et pose effectivement des problèmes de ventilation car elle donne des infos de température au calculateur.
Pour le prix, n'hésite pas à la changer, à 9 contre 1 que c'est elle qui est hs. Je ne connais pas le nombre de résistances de chauffage dans un Cayenne, mais en général il y en a une par zone. 2 ou 4.
Dim 3 Nov 2019, 13:32
ou peut on la trouver en neuf, je n'ai trouvé que de l'occaz pour le moment
Dim 3 Nov 2019, 16:47
Rose passion passionauto mecatechnic etc etc
Re: Quel est ce composant ? Résistance de chauffage ?
Dim 3 Nov 2019, 22:53
Tout faux les gars .
La résistance sert a alimenter le moteur de la soufflerie et lui permet d'avoir plusieurs vitesse.
Dim 3 Nov 2019, 23:32
Merci mathieu
Mar 5 Nov 2019, 20:41
engineman a écrit:Tout faux les gars .
ca veut dire qu'un ventilateur qui galere a changer de vitesse de rotation ( quand il veut bien tourner ) peut etre la cause d'un boitier hs?
Mar 5 Nov 2019, 22:31
Oui c'est pour ça que l'on change ce boîtier.
Toutes les voitures modernes fonctionnent avec ce composant peu fiable.
Mar 5 Nov 2019, 22:43
bon ben c'est commandé, pour info regardez bien sur internet il y a tout les prix!
Lun 11 Nov 2019, 13:34
mon problème de ventilation a été résolu en changeant cette pièce !
mes symptômes, ventilation qui fonctionne quand ça lui chante et surtout jamais comme il faut
Lun 11 Nov 2019, 17:57
Merci à toi pour ton retour et bravo à Engi pour son diagnostic! :bye:
Mar 12 Nov 2019, 21:14
oh oui , quel bonheur de retrouver sa ventilation, on imagine pas!
Mar 12 Nov 2019, 21:38
Surtout en cette période! :wink: :bye:
Mar 7 Jan 2025, 17:58
Je vous souhaite une bonne année.
J’espère trouver de l’aide parmi vous.
Je ne sais plus quoi faire, j’ai ma ventilation habitacle qui ne s’arrête plus, dès que je met à 0 la ventilation, il se met à ventiler de partout face, pieds, pare brise. Quand j’enlève la clé et qu’il n’y a pas de contact ça continu à souffler donc maintenant plus de batterie. J’ai rallumé la voiture avec des câbles et là pareil la ventilation qui ne s’arrête pas.
Est-ce que ça peut venir de la résistance de chauffage ? Je vous remercie pour votre aide
Mer 8 Jan 2025, 02:05
Bonjour, un passage a la valise piwis te donnera les codes defauts .
Sam 18 Jan 2025, 15:02
Hello Chipo06,
As-tu remplacé récemment cette "résistance" et le problème est apparu ?
Car suite a un problème avec cette résistance qui ne fonctionnait plus, Oscaro m'en a livré une qui s'éteignait plus, le ventilateur tournait méme le contact coupé...je l'ai retourné à Oscaro pour remboursement (+ 5 mois...) et j'en ai acheter une autre chez Autodoc qui cette fois fonctionnait bien.
Le pièce livrée par Oscaro était défectueuse.
