Quel chargeur de batterie?
Lun 30 Mai 2011, 20:39
mon cayenne turbo de 2005 semble avoir des symptômes de batterie un peu fatiguée...
J'ai lu quelques posts sur les chargeurs en voyant que celui de lidl était identique à celui de la marque.
Ne l'ayant pas trouvé dans mon lidl local et avant de me tourner vers mon concessionnaire préféré ;)
j'ai retrouvé un chargeur de batterie bien planqué dans mon garage!
En revanche je n'y comprends rien! :oops:
j'ai collé 2 photos pour vous puissiez me donner votre avis dessus?
Bon c'est un chargeur avec des pinces croco, ce n'est pas aussi pratique que celui du chargeur interne , mais bon...
s'il est suffisant ca me fera économiser 100€ :hi:
voici les photos
Marso.
Image[/URL]
Image[/URL]
Re: Quel chargeur de batterie?
Lun 30 Mai 2011, 21:56
Le top du chargeur est l'Optimate 5, qui cumule plusieurs fonctions, analyse de l'état de la batterie,
désulfatage, charge, contrôles, tests, etc...
http://alphabatteries.fr/Chargeur-12V-28-A-Optimate-5
Mar 31 Mai 2011, 15:16
Salut
merci pour l'info.
En attendant qu'il soit dispo j'ai branché mon chargeur de cette manière en espérant qu'il n'y a pas d'émanations de gaz
A+
Marso.
http://img526.imageshack.us/i/1000141k.jpg/
Mar 31 Mai 2011, 16:24
MArso, un chargeur est un chargeur!
Simplement, sur le tiens, il semblerait y avoir une charge lente et rapide.
J'ai un modele similaire qui fonctionne tres bien.
N'oublie pas de retirer les bouchons de la batterie quand tu la branchera toute une nuit.
Sinon ca risque d'exploser!
Mar 31 Mai 2011, 18:16
oui j'avais un peu peur de de l'explosion, mais comme il existe des batteries sans bouchons qui sont rechageable il me semble, j'osais espérer que ce soit le cas sur le cay. J'avais dans l'espoir de recharger par les bornes sous le capot qui me semble fait exprès? J'espérais ne pas démonter le siège pour accéder à la batterie... Cela ne semble pas le cas :-(
En revanche avec le charge o mat II de porsche il ne me semble pas que soit obligatoire de retirer les bouchons? Peut être la charge est de faible intensité?
Marso.
Mar 31 Mai 2011, 20:00
marso a écrit:oui j'avais un peu peur de de l'explosion, mais comme il existe des batteries sans bouchons qui sont rechageable il me semble, j'osais espérer que ce soit le cas sur le cay. J'avais dans l'espoir de recharger par les bornes sous le capot qui me semble fait exprès? J'espérais ne pas démonter le siège pour accéder à la batterie... Cela ne semble pas le cas :-(
Marso.
Avec le chargeur Porsche, pas besoin de tout cela.... dans l'allume cigare..... et hop...
Mar 31 Mai 2011, 20:07
lol grand merci gilsafi1, je viens de t'envoyer un MP car j'ai vu ton expérience dans un autre post ;)
Bon, je veux bien dépenser 101€ pour acheter ce chargeur du coup ;) cela va non seulement m'éviter de démonter ce siège mais aussi maintenir la charge pour plus tard ;)
Merci beaucoup à tous les deux :master:
Je vais pouvoir aborder mes congés plus sereinnement ;)
A bientôt.
Marso.
Mar 31 Mai 2011, 21:15
marso a écrit:lol grand merci gilsafi1, je viens de t'envoyer un MP car j'ai vu ton expérience dans un autre post ;)
A bientôt.
Marso.
;) ;) réponse faite...
Mar 31 Mai 2011, 22:20
Attention tout de même avec la batterie, une batterie vieille et usée qui a fait son temps peut lâcher définitivement à tout moment...En hivers à cause des fortes sollicitations et les réactions chimiques ralenties dans la batterie par le froid, en été à cause des fortes températures. Soit elle s'est déchargée suite à une longue période d'inutilisation, soit elle commence à lâcher et peut te laisser sur le bord de la route à tout moment...
Le chargeur n'est pas une fin en soit, juste un palliatif pour les autos qui restent au parking trop souvent...
Mer 1 Juin 2011, 06:47
Marso.
Les chargeurs Porsche sont en réalité des chargeurs Ghys. Tu pourras les trouver 40% moins chez dans un centre auto ;) . De l'ordre de 60-65 € :hourra:
bye
Mer 1 Juin 2011, 11:05
arg.. merci pour l'info Nico62 mais trop tard... je suis déjà aller le chercher :twisted: il a le mérite d'être plus cher pour son design? :)
L'ayant branché il m'a indiqué que la batterie était déchargée, donc ce soir chargement, je verrai bien comment cela se passe.
Vu toutes les interventions sur mon véhicule chez divers concessionnaires et le temps qu'elle y est restée surtout! j'imagine qu'ils n'ont pas débranché la batterie et qu'elle a perdu de se capacité :(
j'espère ne pas devoir la changer! je verrai les changements après...
Marso.
Mer 1 Juin 2011, 20:58
hello
bon ben après avoir chargé la batterie par le charge o mat 2, le voyant est passé au vert pour fonction maintien de charge. :hourra:
J'ai quand même décidé de le rebrancher ce soir. il a mis un peu plus d'un heure pour passer au vert...
J'ai bien peur de devoir tout démonter pour faire une recharge en règle avec rajout de liquide. :cry:
Je la rechargerai avec le charge o mat tous les soirs jusqu'a samedi en espérant qu'elle réussisse à prendre la charge ;)
Sinon démontage pour checker tout ça ;)
bonne soirée à tous.
Marso.
