[Modele 955] Que pensez-vous de ces bougies ?
Messagepar sweek33 » Mer 22 Juil 2020, 18:10
Je sais que le sujet à été abordé plusieurs fois déjà, mais on trouve souvent des « affaires » sur ebay pour nos cayennes
et principalement en Allemagne!
Que pensez-vous de ces kit de bougies NGK à 130 euros ? Que je trouve peu cher pour des bougies platinium ?
Ps : achat destiné au Cay fraîchement reprogrammé éthanol.
Pss : 400 000 km bientôt, promis je fais une vidéo.
Cayennement
Pierre
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Re: Que pensez-vous de ces bougies ?
Messagepar Tazer » Mer 22 Juil 2020, 20:45
NGK est une très bonne marque de qualité.
On met souvent des bougies NGK sur les motos.
Si tu t'es assuré que ces bougies sont bien compatibles avec ton moteur, tu peux y aller les yeux fermés. :bye:
Messagepar sweek33 » Mer 22 Juil 2020, 20:49
Les caractéristiques correspondent avec mon 955 S, la c’est marqué pour les turbo mais c’est les mêmes dimensions que le S juste en iridium/platinium si je dit pas de betise ? :etrange:
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar Tazer » Mer 22 Juil 2020, 21:19
Attention platinium et iridium ce n'est pas la même chose.
L'iridium c'est le plus performant et plus cher aussi.
Voilà ce qu'il te faut en DENSO iridium chez Autodoc, moins cher que tes NGK en plus. :bye:
https://www.auto-doc.fr/denso/7887810
Messagepar engineman » Mer 22 Juil 2020, 21:39
Sur le S c'est bougies 4 électrodes et rien d'autre.
Messagepar sweek33 » Mer 22 Juil 2020, 21:40
Salut engineman, en iridium ou platinium aussi ?
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar Tazer » Mer 22 Juil 2020, 21:51
Les iridium n'ont qu'un seul électrode.
Les bougies 4 électrodes sont des bougies classiques.
Pourtant l'iridium est conseillé pour rouler avec de l'éthanol.
Messagepar BEUNY » Jeu 23 Juil 2020, 20:45
Pour les véhicules GPL aussi :
Mais les 4 électrodes fonctionnent aussi :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar sweek33 » Jeu 23 Juil 2020, 20:49
Je prends quoi moi du coup pour mon cay S ehthanol ? :roll:
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar Tazer » Jeu 23 Juil 2020, 21:15
Moi je mettrais de l'iridium. :bye:
Messagepar Skal66 » Sam 25 Juil 2020, 14:38
je conseille les bougies d 'origine, celles-ci a tout petit prix:
https://www.piecesauto24.com/bosch/1148249
Skal66
Cayenne: v8 s
Messagepar Tazer » Dim 26 Juil 2020, 10:01
Oui on l'a déjà dit, l'origine est en 4 électrodes, ce sont des Beru qui sont montées en usine.
Les Bosh sont très bien aussi.
Mais notre ami veut rouler à l'éthanol, et beaucoup de professionnels recommandent de l'iridium pour l'éthanol, qui provoque une meilleure combustion car l'étincelle est plus forte. :bye:
Messagepar Skal66 » Lun 27 Juil 2020, 00:12
Pour info je roule aussi a l’éthanol et aucun problème avec les bougies Bosch 4 électrodes qui sont aussi en première monte.
Il suffit d'avoir des bobines en bon état ou de préférence neuves et d'avoir une reprog de qualité .
Et bien sûr un circuit d'essence en bonne forme pompes et filtre neuf .
A mon avis le choix de l’iridium pourrait être bon pour moi si il y avait 4 électrodes.
La puissance de l'allumage est peut être un peu mieux avec l’iridium mais les 4 électrodes donnent une étincelle mieux repartie.
Personnellement je démarre au 1/4 de tour avec ma configuration et pas de différence de fonctionnement par rapport au sp.
Skal66
Cayenne: v8 s
Messagepar Tazer » Lun 27 Juil 2020, 07:52
Ok merci, rien de mieux que l'expérience d'un utilisateur d'éthanol.
Donc notre ami peut mettre de la bougie standard qui lui coûtera bien moins cher. :bye:
Messagepar Skal66 » Lun 27 Juil 2020, 09:48
L'entraide du forum et les conseils qu'on y trouve sont précieux.
Alors quand on peut faire partager son expérience, il ne faut pas hésiter.
Skal66
Cayenne: v8 s
Messagepar sweek33 » Mar 29 Sep 2020, 17:06
Apres maintes recherches voici ce que j'ai trouvé en 4 électrodes.
Qu'en pensez vous ?
Une petite relecture avant de poster s'il te plaît
https://www.ebay.fr/itm/8X-NGK-BOUGIE-D ... 1438.l2649
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 1 Oct 2020, 09:18, modifié 1 fois.
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar Tazer » Mar 29 Sep 2020, 21:03
Très bien NGK est une très bonne marque. :bye:
