[Modele 957] Puissance phares différente?
Messagepar osmoze » Mer 23 Fév 2011, 18:15
Salut à tous,
Me revoilà avec mes questions à la c*n :)
En suivant des amis pour partir au ski (de nuit), ils m'ont fait remarqué que mon phare gauche éclairait beaucoup moins fort que le droit.
Quelqu'un a t il eut le même problème?
S'agit il d'un problème ou d'un simple réglage?
Pour info, il s'agit de feux "normaux" (pas xenon).
J'ai vérifié, le réglage en hauteur fonctionne bien (les 2 bouges en même temps).
Merci pour votre aide
osmoze
Re: Puissance phares différente?
Messagepar esseme77 » Mer 23 Fév 2011, 18:35
osmoze a écrit:Salut à tous,
Salut Osmoze
tu indiques que le réglage en hauteur fonctionne bien (les 2 bouges en "même temps"), mais sont-ils tous les deux a la même hauteur ? (même réglage ?)
si ce n'est pas le cas, parfois ça donne l'impression qu un phare éclaire plus que l'autre pour ceux qui sont devant toi sans forcément le percevoir toi même
Il se peut que la hauteur ne soit pas identique entre les deux, à verifier :etrange:
Cdlt
Tous peuvent entendre, mais seuls les êtres sensibles peuvent comprendre ...
esseme77
Cayenne: 4.8 V8 S
Messagepar osmoze » Mer 23 Fév 2011, 18:39
Salut esseme77,
Effectivement, c'est une piste intéressante. J'suis bete de ne pas y avoir pensé :oops:
C'est sur qu'à 2m, la différence de hauteur ne doit pas se voir, mais à 1km... :)
Doit on obligatoirement aller chez porsche pour faire régler ses phares ou n'importe quel garage sait le faire?
(C'est peut être possible soir même?) :)
Osmoze
osmoze
Messagepar esseme77 » Mer 23 Fév 2011, 19:02
osmoze a écrit:Salut esseme77,
Osmoze
A voir avec les "es-spécialistes" du forum.
J ai juste pensé a cette différence de réglages entre les deux car j'ai déjà subi le même désagrément sur un autre véhichle.
Je ne pense pas que ce soit une opération compliquée.
Je n ai pas honte d'avouer que je suis plutôt "fil rouge sur le bouton rouge, fil vert ...." et j ai donc
tendance à confier mon véhicule au cp, mais j'apprends et je suis attentif a tous les bons conseils de
nos amis du forum.
:merci: a tous
Cdlt
esseme77
Cayenne: 4.8 V8 S
