Puissance PCM3
Mer 3 Juin 2020, 13:46
Je cherche la puissance du PCM3 sur Cayenne GTS de 2009.
Savoir si on est sur du 4x40 4x45 ou 4x50 ou autres puissance, je n'ai pas l'ampli.
CORDIALEMENT
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 3 Juin 2020, 21:51, modifié 1 fois.
Re: Puissance pcm3
Mer 3 Juin 2020, 14:22
Hello Wilfrid,
Des infos ici : http://www.atelierpalmers.fr/porsche-co ... t-PCM.html
et aussi ici : http://archivesftp.free.fr/docs/PCM31.pdf
Re: Puissance PCM3
Ven 5 Juin 2020, 13:28
Bonjour Christiang, il n'y a pas les infos pyussance sur le pcm3 malheureusement. Mais merci pour les liens cela me permet de voir l'évolution des pcm chez porsche.
Re: Puissance PCM3
Ven 5 Juin 2020, 14:17
oui c'est vrai que Becker sur les PCM (Porsche ne fabrique pas) tout comme Bose n'affiche que rarement les puissances RMS. Une histoire de compétition dans laquelle il ne souhaite pas rentrer :smile:
Bose PCM annonce toutefois quelques chiffres ici https://boserepairexperts.co.uk/porsche ... 2-pcm-2-1/
Ensuite visiblement le PCM sans ampli associé semble faire 4x15 watts mais sans certitudes de ma part j'avoue :exlam:
http://www.flat69.fr/documentation-pors ... /90001.pdf (en page 123)
https://www.leschroniquesdegoliath.com/ ... gement.pdf (en page 185)
Sur le 958, on retrouve les watts suivant les options déclinées : http://www.passionporsche.fr/wp-content ... -tarif.pdf
Re: Puissance PCM3
Ven 5 Juin 2020, 14:26
Si je peux me permettre, étant passionné et assez connaisseur en Hifi, les "W" ne sont pas si importants dans ce type de puissance. Chacun croit que 2x30W est deux fois plus puissant que 2x15W, et va faire deux fois plus de volume sonore, mais il n'en est rien, aussi étrange que cela puisse paraître.
Pour doubler le niveau sonore d'un ensemble Hifi (ou autoradio peu importe), il faut environ multiplier presque par 10 la puissance de l'ampli.
Ce qui veut dire, que pour avoir le double du son d'un système 2x15W, il faudrait un ampli de de 2x150W.
Augmenter les "w" même en les doublant, ne change rien, sauf sur un point, il s'agit du moment, en écoute très forte, où le son commence à avoir des distortions. Plus l'ampli est puissant, plus tard arrivent les distortions en cas d'écoute à fort niveau.
Re: Puissance PCM3
Mar 9 Juin 2020, 12:36
Merci beaucoup je ne savais pas.
