[Modele 955] procedure demontage panneau de porte
Messagepar tony78 » Sam 22 Mai 2010, 16:07
bonjour,
tous est dans le titre?
merci
tony78
Cayenne: cayenne S
Re: procedure demontage panneau de porte
Messagepar cayenne08 » Sam 29 Mai 2010, 20:18
bjr a toi
procedure
devisser les vis en bas du vide poche
retirer la partie inferieur de l accoudoir ( attention ce sont des clips et c est assez dur aloir il faut tirer fort dessus sans le casser bien evidemment)
retirer les vis de l accoudoir
demonter l insert alu ou bois en fonction des options
retirer les vis que vous voyer
ensuite degraffer le panneau de porte comme sur une voiture classique
desolé je n ai pas de photo pour illustrer
surtout faites le avec delicatesse
envelopper le tournevis avec un linge pour amortir les coups sur le cuir
a+
cayenne08
Messagepar tony78 » Sam 29 Mai 2010, 22:44
cayenne08 a écrit:bjr a toi
procedure
a+
merci bye
mais je bloque déjà a l'insert alu qui veut pas venir
tony78
Cayenne: cayenne S
