Pyclic30 a écrit:Bonjour.
Tout d'abord MERCI à tous ceux qui tiennent ce forum. Fabuleuse source d'infos comme beaucoup d'autres forums d'ailleurs !
BRAVO ...
J'ai quelqes soucis avec mon cayenne ...
1) Il surchauffe très vite, je retrouve la durit d'eau de refroidissement gauche (quand on a le capot ouvert et le moteur devant soi) qui est reliée au bas du radiateur du moteur chaude bien avant la droite ET la droite reste froide.
J'imagine que mon thermostat est bloqué ?
2) Le moteur tremble légèrement à 2'300 trs/min. Est-ce un point de régulation instable ou une bobine qui ne donne pas et qui se remarque à ce régime ?
3) Soucis de rapports de boite qui passent pas ... malgré une vidange chez un spécialiste... Je pense que l'ouverture du carter est inévitable ? HORS reprog du calculateur selon le Post-It en vigeur.
4) QU'est-ce que ces 2 grosses "pompes" que l'on voit montées sur silent-blocs sur le haut du moteur en arrière ???? Pompe à air pour la régulation des emissions à froid ? Chauffage additionnel ???
MERCI de toutes vos infos.
