Re: Problèmes à répétition...
Ven 20 Oct 2017, 23:04
Ben....c'est le prix ....pour une batterie "Porsche " c'est ce que j'ai payé en tout cas ! :shock:
Ça n'empêche pas qu'elle se décharge comme une autre ! En plus j'ai un "consommateur " parasite que je n'ai toujours pas trouvé ! Obligé de brancher le cay régulièrement sinon....
Sam 21 Oct 2017, 09:44
Tu as regardé du côté de ton PCM ?
Sam 21 Oct 2017, 10:15
Oui, j'ai nettoyé la lentille avec un cd de nettoyage, apparemment ce n'est pas ça ! Ou alors elle se salit très vite !
Sam 21 Oct 2017, 17:12
Il y a déjà un truc du genre le cd tournait tout le temps et du coup ça pompait la batterie
Sam 21 Oct 2017, 17:23
Maintenant que tu me le dis, effectivement j'ai l'impression que le pcm tourne tout le temps ! J'entends toujours comme le "bruit" quand tu insères un cd !
De plus ces derniers temps quand je mets le tel via le pcm, il se coupe toutes les 2 mins et refait une recherche de réseau.... Bizarre...
Sam 21 Oct 2017, 20:13
Bonsoir
je rebondis sur le dernier problème, à savoir une suspicion de consommation anormale d'électricité par un ou plusieurs dispositifs du Cay.
Ca m'est arrivé il y a peu, avec une batterie "un peu" fatiguée que je maintenais en vie par des recharges lentes quand elle se retrouvait à plat.
Parfois, après une recharge "longue", le Cay pouvait rester 3-4 jours sans tourner, parfois, après le même type de recharge, je n'avais plus rien 4 heures après...
j'en viens donc à ma question (ainsi que sa sœur subsidiaire) :
- Y a t il moyen de mesurer, contact éteint, une consommation anormale ? (je dis "anormale" car je sais bien que malgré tout, le Cay consomme). Avec quel type d'appareil ?
- Par quel moyen peut on identifier LE dispositif qui consomme ? Via les fusibles peut être ?
Sam 21 Oct 2017, 20:37
Avec un voltmètre sur les fusibles. Mais c’est étrange d’avoir une consommation irrégulière. Il est dans un garage fermé? A plat?
Sam 21 Oct 2017, 21:52
La pente ? Question pertinente... je dirais entre 1 et 2%... Une incidence possible ? la suspension active ?
Le parking est fermé, mais pas du tout couvert :-)
Pour autant, il dort "à plat" chez Filou depuis 2 semaines :-)
Mais merci pour l'info (et si tu peux préciser le côté "en pente")...
Très bonne soirée.
Pierre
Sam 21 Oct 2017, 22:02
Le mien à la maison à plat, mais dehors soumis à tous les caprices de la nature ! Au boulot 2eme sous sol bien au chaud et toujours à plat ! Il n'empêche que....
