Problèmes multiples 957 gts
Jeu 26 Déc 2024, 19:55
Bonjour à tous et bonne fête tout d’abord.
J’ai eu des problèmes sur autoroute avec mon cay.
Il c’est mis à brouter lors d’accélération puis aussi lors des arrivées au péage. Plus trops de puissance à mon goût et l'accélération difficile.
Passage au diag autel: (mx808pro)
P0175, p0172, p1023, p1027
Puis sur la route retour rebelote mais erreur différente et juste un seul
P1372.
Importante signaler que lors de mon séjour sur place nouveau plein, et avec des route entres mauvais état cela semblai aller mieux.
D’autres indice pour m’aider j’ai l’impression qu’il tourne bien sur tout le v8 mais il semblerai qu’il n’arrive pas à libérer sa puissance.
PS bougies neuve environ 2800km
Merci d’avance pour votre aide
Modifié en dernier par Caygts63 le Jeu 26 Déc 2024, 21:35, modifié 1 fois.
Re: Problèmes multiples 957 gts
Jeu 26 Déc 2024, 21:28
Cher CayGts63,
Bonnes fêtes à toi aussi.
Je te conseille de te relire.
Certaines phrases sont incompréhensibles.
Jeu 26 Déc 2024, 21:52
Sur renntech
P1372 Contrôle de l'ascenseur à soupape, banque 1
Causes de faute possibles :
- Approvisionnement en huile insuffisant pour la banque défectueuse 1 (par exemple, en raison d'un restricteur de récupération défectueux dans la culasse, saleté dans le circuit d'huile,...)
- valeurs de contre-pression d'échappement très différentes entre les banques (par exemple, en raison de l'ouverture restreinte ou bloquée d'une branche d'échappement)
- Contact ou corrosion lâche sur les connecteurs ou les lignes
- vanne hydraulique solénoïde pour commande de levage de soupape sur la banque 1 défectueuse
- Calendrier incorrectement ajusté de l'arbre à cames d'admission ou d'échappement d'une banque
- Un capteur d'oxygène est vieilli ou défectueux
https://www.renntech.org/topic/37947-20 ... nne-p1372/
Jeu 26 Déc 2024, 22:07
Bien je vais mettre dessus à partir de demain fin d’après.
Vidange complète avec nettoyant
Vérification circuit dépression ne fera pas de mal je pense.
Nettoyage et contrôle des sondes lambda
Jeu 26 Déc 2024, 22:21
Les codes P0175 et P0172 m’annonce mélange trops riche en carburant. C’est pour cela que je pense que les sondes à oxygène ont en petit PB
Sam 28 Déc 2024, 11:34
J’ai un peu avancer sur mon Cayenne, pouvez-vous voir se que j’ai trouver avec le diag et donner votre avis. Merci
Sam 28 Déc 2024, 11:37
D’autre valeur curieuse à mon goût. Pour information l’ancien propriétaire avais fait une reprog pour l’éthanol.
