Bonjour à tous !
J'ai presque terminé toutes les réparations à faire sur mon Cayenne S 957 !
Il me reste plus qu'une fuite d'air à trouver sur mon amortisseur avant droit (je vais vérifier les valves, la suspension à été changée, mais pas les valves, je vais controler les petits joints !), mais surtout un petit souci moteur qui est le problème dont j'aimerais discuter ici
J'ai depuis un peu plus d'une semaine un joli petit voyant moteur (orange) allumé. J'ai également constaté une perte de puissance (princiapelement dans le bas des tours j'ai l'impression), et pas des masses de reprises non plus. J'ai vraiment l'impression de conduire un bateau Prius avec une vraie sensation de boite à variateur...
Le ralentis est également instable, j'entends par la des petits acoups (c'est pas brutal, ça fait comme une sorte de coup de gaz plus fort ou d'acoup du moteur) qui disparait dès que j'accélère ne serait-ce qu'un peu. Ce souci de ralenti est là depuis l'achat du véhicule. Contrairement a ce que j'ai constater pour ceux qui avaient un problème similaire, je n'ai eu aucun calage ni aucun signe de calage proche, le moteur ne broute pas.
J'ai également un bruit de clicti bien métallique qui est apparu il y a quelques jours, qui provient du moteur, pas 100% du temps, il disparait en roulant après 15/30min, mais à froid c'est très audible.
Vidéo du bruit en question :
Après passage au PIWIS j'en ressort ces codes:
- P0016: Stellung Kurbelwelle zu Einlassnockenwelle Bank 1 (Above upper limit value)
- P1083: Air mass ahead of throttle valve, upper load range (no signal)
- P1094: Air mass ahead of throttle valve - implausible (Below lower limite value)
Y'a eu pas mal de choses de faites dernièrement sur le Cayenne (je ferais surement un post avec tout, y'a peut-être des infos qui pourront aider des gens !), il a peu roulé depuis les réparations et n'avait pas ces symptomes avant, peut-être un souci lors du remontage ou alors une des opérations proches du moteur qui aurait pu avoir un impact ?? A notamment été effectué :
- changement de la durite de LDR qui passe au niveau du V
- changement de la pompe à vide
- changement du joint SPI viscocoupleur (transmission)
- changement du joint SPI volant moteur (entre moteur et boite)
- vidange de la boite (triptonic)
- changement des bougies
- entretien complet et vidange d'huile complète
Je compte également changer cette semaine les 8 bobines que je viens de recevoir, je ne sais pas de quand datent celles en place.
De ce que j'ai pu trouver comme infos, le P0016 pourrait tendre vers une chaine étendue ou un callage à faire, pour les autres codes je trouves finalement pas tant d'infos qui se recoupent.
Qu'en pensent les experts ?
