Ven 4 Nov 2016, 00:43
Salut à tous,
Sur Mon Cayenne Turbo de 2005, j'ai un soucis avec les feux de croisement.
J'ai un message d'alerte sur le tableau de bord et mon xénon droit s'éteint et se rallume de temps en temps.
Ce n'est pas en permanence mais de façon aléatoire, comme s'il se mettait à clignoter.
Pensez vous que ce soit l'ampoule ? le ballast ?
Merci.
Ven 4 Nov 2016, 02:08
Regarde déjà les connections du phare. Si ton xénon est un peu rose, ampoule hs...aussi
Ven 4 Nov 2016, 06:01
J'ai eu le même problème, j'ai remplacé les lampes. depuis plus c'est nickel.
Ven 4 Nov 2016, 09:45
merci, tu as pris une marque spécifique ?
Ven 4 Nov 2016, 12:54
vérifies les fiches sinon les ampoules,perso j'ai mis du osram chez oscaro ne les prends pas sur ebay
Dim 6 Nov 2016, 06:43
J'ai mis des Lampes Xenon D1S PHILIPS 85415VIS1 de chez Mister auto.
Ven 30 Juin 2017, 12:03
Sur le mien j’ai les feux de croisement allumés la nuit, mais j’ai l’impression que ça n’éclaire pas !
Est-il possible que les ampoules Xénon soient fatiguées ?
Ven 30 Juin 2017, 14:43
Tes optiques ne sont pas un peu voilées ?
Ven 30 Juin 2017, 15:14
Si ! légèrement tu penses que cela y fait ?
Sam 1 Juil 2017, 22:00
Le faisceau des xénons va être sensible à l'opacité de ton phare. Un problème de diffraction je crois (l'optique c'est loin désolé). Un polissage pour voir si tu gagnes en performance.
Sinon les ampoules fatiguent aussi avec les années.
Lun 3 Juil 2017, 07:31
Il est vrai que les optiques étaient légèrement abimées. J’ai donc acheté sur EBay 2 nouvelles optiques que je vais remplacer prochainement.
Lun 31 Juil 2017, 07:02
Ce week-end j’ai remplacé les deux optiques complets sur mon Cayenne et cela fonctionne super. L’éclairage est redevenu très puissant.
Mais maintenant j’ai un témoin qui est allumé, quelqu’un saurait pourquoi et si on peut l’enlever soi-même ?
- 20562092_2000350569990517_1611177531_n.jpg (56.89 Kio) Vu 3777 fois
Mar 5 Nov 2019, 09:07
Même problème, j'ai changé les xénons et nickel, je les ai pris chez ledperf.com, tarif imbattable et garantie 5 ans.. J'ai mis les d1s de leur marque à 24.90 euros en 5000k et ça marche parfaitement.
Par contre, une fois changé, l'erreur n'apparaît plus..
Mar 5 Nov 2019, 17:48
Stephturbo a écrit:Bonjour à tous,
Attention as-tu récupérer les deux anciens Ballast de tes optiques ? Car ils vont de pairs avec le calculateur !
Ven 9 Déc 2022, 18:11
Mes feux de croisement éclairent faiblement, je pense que je vais devoir remplacer les xénons aussi
Merci,
- Fichiers joints
![IMG_2260[1].JPG](./download/file.php?id=96033)
- IMG_2260[1].JPG (178.31 Kio) Vu 1148 fois
