[Modele 955] problème ventilation intérieur
Messagepar lyli » Jeu 11 Juin 2015, 17:49
coucou,j'ai un souci =,je n,ai plus de ventilation intérieur,le fusible est bon,la commande fonctionne mais le moteur ne tourne pas :mur:
Re: problème ventilation intérieur
Messagepar lyli » Jeu 11 Juin 2015, 18:57
quelqu’un sait si il y a un relais?
Messagepar cayann » Jeu 11 Juin 2015, 23:16
Bonjour, regarde le manuel sinon moteur HS
Messagepar christ77000 » Ven 12 Juin 2015, 06:24
Ils ont l'air un peu faible ces moteurs de ventilation
j'ai changé le mien parce qu'il était bruyant et bien le 2eme recommence a etre aussi bruyant :kaola: :kaola:
sinon facile a changer sans trop trop de demontage bonne chance a toi :stop:
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar jetrider » Ven 12 Juin 2015, 06:30
Attention à ne pas rouler avec la clim sans moteur, tu risques de faire geler la clim et de l'endommager, enclenche le mode éco par précaution...
Démonte ton ventilo et vérifie qu'il n'est pas bloqué, puis mesure la tension qui arrive à son connecteur...
Messagepar lyli » Ven 12 Juin 2015, 07:49
ok merki
Messagepar lyli » Ven 12 Juin 2015, 08:16
mon fusible est bon est ce qu'il y a un relais mon garagiste a regardé partout car j'avais un problème de pasm j'ai peur qu'il est débranché un truc
Messagepar francouai » Ven 12 Juin 2015, 09:49
il me semble avoir vu des photos de ce gros ventilateur.
il est sous la boite a gans a gauche je crois.
pas compliquer a changer.
avec le temps, les charbons du moteur electrique s'usent et ca fait plus contacte electrique
Messagepar engineman » Ven 12 Juin 2015, 09:53
il y a aussi la commande de puissance du moteur qui tombe en panne.
c est le boitier on sont brancher les fil a cote du ventilo ,la plupart du temps c est le transistor qui est hs ou les soudures :bye:
Messagepar lyli » Ven 12 Juin 2015, 10:13
Merci tout le monde
Messagepar sean11510 » Sam 13 Juin 2015, 10:18
Bonjours
Moi aussi j'ai un problème similaire,quant je mais la clim elle ventile a font et après 5 minute elle tourne au mini (mais la température intérieure n'est pas encore atteint ) si a ce moment la je la passe en manuel,elle reste au mini impossible de la mettre plus forte,(même la ventile de pare brise ne marche plus) pour que tous rentre dans l'ordre je suis obliger de coupé le contact,redémarré et cela remarche et la,des fois sa tient et des fois non.
avez vous une suggestion ?
merci d'avance
sean11510
Messagepar cayann » Sam 13 Juin 2015, 13:04
bonjour, peut être la sonde de température intérieure
Messagepar lyli » Sam 13 Juin 2015, 14:47
j'ai acheté le régulateur du ventilo a jul13 je vous tiens au jus
Messagepar engineman » Sam 13 Juin 2015, 16:13
sean11510 a écrit:Bonjours
merci d'avance
la réponse est au dessus.
Messagepar BEUNY » Sam 13 Juin 2015, 18:18
lyli a écrit:j'ai acheté le régulateur du ventilo a jul13 je vous tiens au jus
Lyli,
si c'est le boitier qui est bien panne et que tu n'en fait rien,
Je peux éventuellement te le réparer,il pourras peut être dépanner quelqu'un :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar sean11510 » Sam 13 Juin 2015, 18:52
merci pour l'info,il y a t'il une personne qui a sa en photo,pour que je puisse voir ou il est exactement,j'ai démonter vite fais la boite a gant,mais je n'est rien vus a porter de main ( a part un boitier bleu avec un petit radiateur derrière ) peut être c'est celui la ?
sean11510
Messagepar lyli » Sam 13 Juin 2015, 19:46
Lyli,
OK merci quand je monte le nouveau je t'envoie un mp
Messagepar lyli » Sam 13 Juin 2015, 19:47
C'est le boitier bleu à côté du bloc ventilateur
Messagepar engineman » Sam 13 Juin 2015, 22:37
souvent soudures a refaire sur les pattes du gros transistor ou remplacement de celui ci. :win:
Messagepar sean11510 » Dim 14 Juin 2015, 07:30
ok merci pour l'info,je m'en occupe ce matin.
sean11510
Messagepar lyli » Dim 14 Juin 2015, 18:09
salut tu as trouvé,j'ai pas encore monté le miens je le reçois début de semaine
Messagepar sean11510 » Lun 15 Juin 2015, 09:47
j'en est commandé un sur le net ( occasion ) je le reçois dans la semaine.
je l'ai démonter, et après teste,je n'est rien vus de spéciale,par contre quand il était branché (sorti de son logement) le petit radiateur est venu en contact avec la masse et la un flash (cour circuit ) cela ma étonner mais après mure réfection , dans le petit radiateur il y a une sonde de température qui doit couper la ventile quand il est trot chaud ,elle devais être en cour circuit (d'ou le jus qui passais par le radiateur) donc commander un moi aussi.
sean11510
Messagepar lyli » Lun 15 Juin 2015, 11:33
ok merci c'est facile a démonter
Messagepar engineman » Lun 15 Juin 2015, 11:43
c est normal car le radiateur est relier au collecteur du transistor et le collecteur est relier au +12v d ou le court circuit. :bye:
Messagepar lyli » Lun 15 Juin 2015, 16:21
bon je l'ai monté et ça ne marche pas :mur:
