Problème tension chaîne distribution 3,6l v6
Messagepar david40550 » Mer 15 Déc 2021, 23:18
Je viens chercher de l’aide pour mon cayenne 3,6l v6. J’ai actuellement un code erreur p0369.
J’ai changé :
-les 2 capteurs AAC,
-le capteur PMR,
-les 6 bougies,
-le débitmètre,
-les 4 sondes lambda,
-les 6 bobines NGK en 2016
-la batterie est neuve
Malgré cela, le moteur ne tourne pas bien, le code erreur revient, et je ne dépasse pas les 4000 T/mn.
Est ce que cela peut venir de la chaîne de distribution?
Faut il changer le tendeur hydro ou le kit distribution complet?
Quelqu’un aurait il une solution ?
Merci d’avance
david40550
Re: Problème tension chaîne distribution 3,6l v6
Messagepar engineman » Jeu 16 Déc 2021, 09:36
Pas impossible que la distribution soit à remplacer.
Il faudrait regarder les valeurs avec la valise.
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 16 Déc 2021, 12:24
C'est assez rare sur le V6 la chaine de distribution qui se détend au point de dérégler l'angle des arbres à cames non ?
Il a combien de kms ?
Peut être plus le tendeur que la chaine elle même ?
Sais tu à quoi correspond ce code erreur ?
Je dis peut être une connerie, en fait je n'en sais rien, je cherche juste à me rassurer parce que j'ai un V6 également !!! :lol2:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Nounours 83 » Jeu 16 Déc 2021, 19:01
Je crois Bernard que le plus important est qu'il nous indique son kilométrage avant de s'alarmer.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar david40550 » Sam 18 Déc 2021, 07:12
Mon véhicule a 193000km. J’ai commandé le tendeur.
Je verrai bien si ça règle le problème.
david40550
Messagepar david40550 » Sam 18 Déc 2021, 07:13
P0369 Capteur de position d'arbre à cames "B", circuit intermittent
david40550
Messagepar Tazer » Sam 18 Déc 2021, 11:09
Ton capteur est HS. :bye:
Messagepar engineman » Sam 18 Déc 2021, 13:39
Ca ne réglera pas le problème les arbres à cames sont déréglés.
Messagepar Jsmat01 » Sam 18 Déc 2021, 21:49
Pour mon info, la chaine est aussi problématique sur le 3.6 comme le 3.2?
Située au même endroit inaccessible sans sortir le moteur?
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar engineman » Dim 19 Déc 2021, 00:43
oui :non:
Messagepar Jsmat01 » Dim 19 Déc 2021, 10:07
Je pensais qu'il y avait moins de 3.6 concernés
Bon on va bruler un cierge :-)
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar david40550 » Sam 26 Mar 2022, 02:06
Porsche m’a confirmé le décalage de la chaîne et ils me demandent 10000€ pour le remplacement de la distribution
david40550
Messagepar Tazer » Sam 26 Mar 2022, 06:44
Va chez Filou, ça vaut le coup même si tu es loin. :bye:
Messagepar david40550 » Sam 26 Mar 2022, 08:34
Chez Filou, il se trouve où ?
david40550
Messagepar Tazer » Sam 26 Mar 2022, 10:56
A côté d'Evreux.
Je t'ai déjà mis son site sur ton autre post. :bye:
https://www.ff-motors.fr/
Messagepar engineman » Sam 26 Mar 2022, 20:53
10000€ comment ils peuvent osez sortir un tel tarif.
C'est le prix de la voiture.
Bon 30 heures de mo.
Messagepar Jsmat01 » Lun 28 Mar 2022, 12:38
10000€ Du grand n'importe quoi
C'est une façon de dire qu'ils ne veulent pas s'embêter avec ca
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
