[Modele 955] Problème suspensions pneumatiques
Messagepar bertrand86 » Sam 19 Nov 2016, 16:46
Je viens de prendre le Cayenne. Message sur obd suspension pneumatiques en rouge. Impossible d'utiliser la molette de hauteur de suspension. Il est marqué en plus "non autorisé"quand j'essaie
Je ne peux donc pas rouler. J'ai essayer et c'est galère comme si il y avait plus de suspensions!!!
Est ce qu'il y a un truc à faire? Une remise à zéro ou autre chose?
Je précise que la batterie est bien chargée.
Merci par avance
Re: Problème suspensions pneumatiques
Messagepar maxx » Sam 19 Nov 2016, 17:03
Bonjour, pour l'utiliser,les portes doivent être fermée (dans la panique on peut oublier). As tu réessayé une seconde fois?(coupé le moteur,redémarrer?) contrôle des fusibles?
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar bertrand86 » Sam 19 Nov 2016, 17:09
Oui les portes étaient fermées.
Je suis nul en mécanique. Il était pas si longtemps au garage en plus
Que de galère avec ce Cayenne!!!!!
Messagepar maxx » Sam 19 Nov 2016, 17:13
Normalement le message "non autorisée" apparaît lorsque une porte est ouverte ou mal fermée...vérifie que ton coffre et vitre hayon soit bien fermé (au cas où). Sinon faudrait contrôler les fusibles voir relais,et sans doute remplacer le segment du compresseur de suspension..
maxx
Messagepar maxx » Sam 19 Nov 2016, 17:20
maxx
Messagepar bertrand86 » Sam 19 Nov 2016, 17:22
Merci bien c'est sympa. Je ne suis pas chez moi. Je retentrai demain. Autrement redirection le garage!!!!
Messagepar maxx » Sam 19 Nov 2016, 17:30
Ok tiens nous au courant merci.
maxx
Messagepar lyli » Sam 19 Nov 2016, 17:54
tu as roulé avec ?
Messagepar bertrand86 » Sam 19 Nov 2016, 18:00
Oui j'ai roulé avec et on avait l'impression qu'il n'y avait pas de suspensions du tout. Un "tape cul" énorme. Après le devant était plus bas que l'arrière. Enfin le grand n'importe quoi!!!!puis ça c'est rééquilibré....
J'ai plus vraiment confiance dans cette voiture.
Messagepar iichris » Sam 19 Nov 2016, 20:05
Eric si tu es en galère et que tu as toujours le defaut envoie moi un texto. On regardera sur durametric...
A+
iichris
Messagepar bertrand86 » Sam 19 Nov 2016, 20:08
je te remercie je te dirai demain :bravo:
Messagepar bertrand86 » Sam 19 Nov 2016, 20:47
c'est ce kit là à 25 euros qu'il faut acheter pour réparer le compresseur?
http://www.ebay.fr/itm/Pour-Porsche-Cay ... xyeZNTPtcJ
vous croyez si j'amène ce kit à mon garagiste qu'il le fera? :etrange:
ou il va me dire oulà c'est sérieux il faut tout changer? le compresseur à 1300 euros :eek:
Messagepar Snuck74 » Sam 19 Nov 2016, 21:30
C'est quoi ton message sur l'odb ?
J'ai eu "attention système chassis" cet été
Messagepar bertrand86 » Sam 19 Nov 2016, 21:33
c'est noté suspension pneumatique en rouge avec une fleche
Messagepar CARRERA » Dim 20 Nov 2016, 00:05
J'ai déjà eu " défaut suspension pneumatique " mais uniquement en cas de batterie faible au démarrage après avoir laissé le Cay longtemps sans rouler mais cela n'a eu aucune influence sur son comportement et tout est rentré dans l'ordre après.
Messagepar Snuck74 » Dim 20 Nov 2016, 00:35
Mais ça t'empêche de rouler ?
Messagepar bertrand86 » Dim 20 Nov 2016, 00:44
oui je ne peux pas régler la hauteur. Tout est éteint sur la molette et n'a aucun effet J'essaierai de nouveau demain
Messagepar muppetshow » Dim 20 Nov 2016, 14:42
Essaye de trouver un VCDS autour de chez toi pour faire un scan :idea:
Messagepar cayann » Dim 20 Nov 2016, 16:26
bonjour, tu as fait un contrôle des fusibles
Messagepar bertrand86 » Dim 20 Nov 2016, 19:24
on a vérifié les fusibles ras
à votre avis je peux commander ce kit sur ebay?
il semble différent de celui d'engineman et son kit vw à 155 euros :wink:
merci
