[Modele 955] Problème de suspension.
Messagepar Cayenne 68 » Ven 2 Sep 2022, 17:49
Bonjour a tous.
Toujours pas une petite réponse concernant mon problème.
Les amortisseurs arrière ne descendent pas du tout en position basse, l'avant pas de problème.
Les 4 amortisseurs montent bien en position haute pas de problème.
A partir de 130 sur autoroute, voyants problème amortisseurs en rouge.
Je vous remercie d'avance. :snif: :snif:
Tu fais fort, 2 posts et deux titres à côté de la plaque, "suppression" ne veut pas dire suspension, une relecture avant envoie serait nécessaire, si tu veux des réponses à tes questions.
Un peu de ponctuation dans tes écrits permet de lire commodément et de comprendre ce que tu veux dire, là c'est imcomprehensible.
Je te corrige tous ça, mais un effort serait apprécié merci.
Modifié en dernier par Tazer le Ven 2 Sep 2022, 21:39, modifié 4 fois.
Raison: Corrections, mise en page, etc....Merci de relire avant de poster.
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Re: Problème de suspension.
Messagepar Cayenne 68 » Dim 4 Sep 2022, 19:25
OK d'accord un grand merci à toi tu as raison.
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Dim 4 Sep 2022, 21:37
Ok pas de soucis.
Pour ton problème, j'ai vu que ton compresseur et ton bloc vanne sont neufs.
On dirait que ton Cay a été soulevé sans désactiver les suspensions.
Si c'est le cas tu peux essayer de débrancher la batterie 15 minutes, si ça ne règle rien, tu débranches les deux valves arrières, le circuit va se vider, tu rebranches et tu vas rouler.
Sinon il faudrait passer la valise pour avoir le ou les codes panne.
Tiens nous au courant de tes résultats. :bye:
Messagepar Cayenne 68 » Lun 5 Sep 2022, 11:11
Bonjour merci à toi.
Pour la valise, c'est déjà fait, et pas de défaut.
Je vais essayer avec la batterie merci.
Il y a aussi le côté arrière gauche qui est plus haut que les autres.
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Lun 5 Sep 2022, 13:31
Pas possible que tu n'ais pas de défaut en mémoire si tu as un voyant rouge "défaut suspension " qui s'allume au TDB.
Avec quoi as-tu passé la valise de diagnostics ?
Messagepar Cayenne 68 » Lun 5 Sep 2022, 14:28
Valise de marque Autel.
Pour le le voyant, c'est uniquement quand je suis à plus de 130 km/h sinon je n'ai pas de voyant allumé.
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar mavmax » Lun 5 Sep 2022, 16:48
C’est parce qu’il n’arrive pas à descendre en automatique à cette vitesse (c'est indiqué dans la notice d'utilisation).
Quelque chose l’empêche de descendre donc il faut trouver quoi.
Messagepar Cayenne 68 » Lun 5 Sep 2022, 17:17
Oui c'est exactement ça.
Je vais commencer par débrancher la batterie pendant 15 min, et j'essayerai ensuite le débranchement des valve dès que possible.
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Cayenne 68 » Lun 5 Sep 2022, 17:39
Pour déconnecter la batterie, il n'y a pas de soucis de mémoire ensuite ? ou de anti démarrage ?
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar christiang78 » Lun 5 Sep 2022, 19:26
Non Francis, tu peux y aller sans soucis, excepté si toi ou des propriétaires précédents ont fait installer un tel système (coup-circuit, anti-démarrage ou autre système).
Bref, si tu démarres ton auto tous les jours de manière normale, tu peux déconnecter ta batterie (suis la procédure de changement de batterie qui est dans la notice).
Autre question, quand tu dis que seuls les amortisseurs pneumatiques descendent / montent à l'avant, tu veux dire qu'à l'arrière les 2 amortisseurs ne bougent pas du tout ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Cayenne 68 » Lun 5 Sep 2022, 20:01
Merci à toi .
En mode basse les 2 amortisseurs de devant descend très bien sans problème, mes les 2 amortisseurs arrière ne descend pas du tout.
Pour les monté les 4 amortisseurs monte sans problème. Et à plus de 130 voyant en rouge problème d'amortisseur allumé.de plus amortisseur arrière gauche légèrement plus haut que les 3 amortisseurs
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Cayenne 68 » Mar 6 Sep 2022, 23:14
Bonsoir à vous.
Batterie débranché pendant 15mn, toujours même problème.
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Mer 7 Sep 2022, 06:28
Il va falloir que tu fasses un recalibrage des suspensions via un VCDS ou un PIWI, pour le Durametric je ne sait pas si on peut le faire avec.
Comme les suspensions arrière ne sont inopérantes qu'à la descente, mais montent normalement, le fait de dévisser les valves ne changera rien je pense.
Tout est expliqué sur ce post: programmation-vcds-t24850.html
Messagepar Cayenne 68 » Mer 7 Sep 2022, 06:44
OK merci à toi.
Je vais essayer de voir, si je trouve quelqu'un qui pourrait me le faire.
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Mer 7 Sep 2022, 09:33
C'est chaud à faire, il faut quelqu'un qui a l'habitude.
Trouver un terrain bien plat, et bien noter les mesures.
Je dis ça mais je n'ai jamais oser y toucher pour descendre les suspensions, j'ai joué la facilité en mettant des bielettes réglables comme beaucoup, alors que j'aurais pu le faire avec mon VCDS.
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas laisser faire n'importe qui.
Si ça ne fonctionne pas il faudra envisager le remplacement de ton calculateur. :bye:
Messagepar Cayenne 68 » Mer 7 Sep 2022, 09:52
Ah mince, merci à toi ,j'aurais bien aimé trouver quelqu'un dans ma région pour le faire.
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Cayenne 68 » Mer 7 Sep 2022, 10:01
J'aimerais juste que les 4 amortisseurs, descend et monte correctement,ainsi que retrouver les 4 amortisseurs, à la même hauteur. Si quelqu'un sur le forum
serait en Alsace ,ça serait sympa.
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Pippo21 » Jeu 8 Sep 2022, 21:23
Petite question en passant par la....
Les amortisseurs doivent monté les 4 ensembles ?
Ou avant et ensuite arrière?
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Messagepar Tazer » Jeu 8 Sep 2022, 21:43
Oui ensemble.
Messagepar Pippo21 » Ven 9 Sep 2022, 10:49
Ah ben moi ca monte a l arrière et ensuite a l avant....bizarre
Pippo21
Messagepar Tazer » Ven 9 Sep 2022, 12:14
Peu importe, sur le mien dès fois l'avant monte avant l'arrière de temps en temps, ou l'inverse.
Mais le plus souvent ensemble.
L'important est qu'il monte et se verrouille normalement.
Cela fait parti des mystères du Cayenne. :bye:
Messagepar Cayenne 68 » Sam 10 Sep 2022, 11:06
Bonjour.
Problème résolu valve bloqué à l'arrière. Merci à vous .
Cayenne 68
Cayenne: Cayenne s
Messagepar cayann » Sam 10 Sep 2022, 12:43
Super bonne route
Messagepar Physixxx42 » Lun 30 Jan 2023, 00:42
Hello
Je déterre un peu le sujet.
Je viens de récupérer un cayenne avec une différence de hauteur entre l'avant et l'arrière.
Quand tu dis "valves bloquées" comment as tu fais pour les débloquer ?
Physixxx42
Messagepar Tazer » Lun 30 Jan 2023, 08:17
Il faut les remplacer. :bye:
