[Modele 955] Problème suspension pneumatique
Messagepar Zigzag » Sam 28 Fév 2015, 01:10
Bonsoir messieurs
j ai un Ptit probleme avec mon Cayenne
qd je démarre je roule un peu et d un coup ca m affiche au compteur défaut suspension pneumatique mais la voiture monte et descend même avec le défaut affiché!!!!
qq un aurais une ptite idée svp????
Zigzag
Re: Problème suspension pneumatique
Messagepar laurent1968 » Sam 28 Fév 2015, 02:15
Bonsoir, pour avoir eu le même problème, j'ai nettoyé les capteurs de suspension.
Ces capteurs se trouvent près des suspensions (normal) derrière les garde-boue.
J'en avais également profité pour nettoyer les tétines d'évacuation.
bon courage.
laurent1968
Messagepar jetrider » Sam 28 Fév 2015, 10:10
Voir aussi problème de segment/filtre du compresseur....Il y a un tuto à ce sujet...
Messagepar Zigzag » Sam 28 Fév 2015, 11:44
Merci a vous j ai vu le super tuto!!!je vais regarder les capteurs avant et sinon réparer le compresseur je vous dirais ca
Zigzag
Messagepar Pidou78 » Jeu 5 Mar 2015, 19:55
Salut
J'ai le même message sur mon S de 2003 !!
Le message apparaît puis repart....
La caisse monte pourtant !!!!
Zigzag as tu nettoyer les capteurs et regarder ton compresseur ? Si oui as tu toujours le soucis ?
J'en profite pour demander combien de compresseur y'a t'il ? 1 ou plus et ou se situe t'il ?
Mon cayenne a 162 000 kms... Quand je vois le prix d'un compresseur et celui des suspensions.... J'ai peu peur.
Pidou78
Messagepar mavmax » Jeu 5 Mar 2015, 21:17
Un seul compresseur au niveau du passager si je ne me trompe pas
Messagepar Max56 » Jeu 5 Mar 2015, 21:46
Oui c'est ça
Messagepar Cayturbo09 » Lun 9 Mar 2015, 21:29
Salut ! Ton compresseur est fatigué tu as deux solutions
- soit tu achètes le kit joints et segment pour refaire ton compresseur mais il ne faut pas que la chemise soit abîmée car sinon tu auras quand même un défaut de pression et donc voyant allumé.
- sinon tu achètes un compresseur neuf (échange standard ) et la tu ne seras pas embêté ..
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar Sisco » Ven 17 Avr 2015, 19:00
Bonsoir moi j'ai fait repeindre mon cay et on a bloquer les suspensions pour refaire les jantes, on a remis ces dernières et il m'affiche a l'écran le même défaut que toi, on a essayé de re activer les suspension et rien ne ce passe si quelqu'un a une solution merci.
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar lyli » Ven 17 Avr 2015, 19:08
tu as roulé avec?
Messagepar vivdam83 » Ven 17 Avr 2015, 21:25
Oui il faut rouler et il revient tout seul en bonne position et les messages disparaissent
vivdam83
Messagepar casper94 » Ven 17 Avr 2015, 23:37
Au bout de quelques mètres tout rentre dans l ordre
Messagepar mavmax » Sam 18 Avr 2015, 00:08
Ou manip inverse pour réactiver ça fonctionne je l'ai déjà fait en tout terrain et impossible pour moi de rouler au niveau bas.
Messagepar CARRERA » Sam 18 Avr 2015, 09:16
Pour avoir un minimum ou pas du tout de problème il faut la faire fonctionner régulièrement, c'est comme les rapports courts et le blocage de différentiel !
